Автор Тема: Система KDSS 150 Prado  (Прочитано 594965 раз)
vihl
Re: Система KDSS 150 Prado
« Ответ #1840 : 29 12 2016, 19:22:14 »
Машина 11-го года брал полтора года назад с пробегом 91000 тоже стучала KDSS поменял втулки стаба на рычагах стало чуток тише, поменял втулки на гидроцилиндре и опоре на стабе(центральные) ничего не изменилось (брал и оригинал и полиуретан) и только когда взял старый ремень ГРМ срезал с него зубья отрезал два кусочка обернул центральные втулки стаба и закрутил все стуки пропали. проехал так уже 30000 проблем нет.
+ Правильно пишет клубень! А вы все жестко да неудобно! Руки нужно правильные и голове легче!
эклектик
    • Тойота Ленд Круз
« Ответ #1841 : 30 12 2016, 19:53:05 »
А такую процедуру сделали и спереди и сзади?Как я понял надо четыре кусочка.Длину подскажете,а то тоже стук пошел после 60 000.
Fan29
  • TLC 3D -> 4.5D
« Ответ #1842 : 30 12 2016, 21:22:37 »
Тоже посещала мысль, что на что-нить добавить в место установки этих втулок на стабы,  т. к. Со вренем ещё и стабильный в этих местах истончаются
SvirepiyBambr
  • Москва
    • Prado 150 1KD-FTV
« Ответ #1843 : 31 12 2016, 13:43:36 »
Да и спереди и сзади, длину не мерил, обернул отрезал, только отрезать надо короче чем полный оборот, сантиметра на 2-3
Мысль материальна
эклектик
    • Тойота Ленд Круз
« Ответ #1844 : 31 12 2016, 15:06:30 »
Обернули стаб или резиновые втулки?.Прошу сильно не ругать за множество вопросов.
эклектик
    • Тойота Ленд Круз
« Ответ #1845 : 01 01 2017, 14:54:41 »
Обернули стаб или сами резиновые втулки?
SvirepiyBambr
  • Москва
    • Prado 150 1KD-FTV
« Ответ #1846 : 01 01 2017, 20:43:20 »
Сами втулки, первый раз обернул стаб - так их довольно быстро оттуда выгнало, потом обернул втулки и вот уже почти 30ткм полет норм
Мысль материальна
MaksimLT
« Ответ #1847 : 01 01 2017, 21:12:06 »
Можно какое фото или схему приложить? Как крепили? Концы как нубудь соединяли?
У самого стук, но больше в комфорте. Поэтому больше езжу в нормальной позиции. Хотя разницы между комфортом и спортом пока не чувствую.
Кто нибудь еще стирал ошибки, помогало?
SvS
    • PRADO 150 - 4л Престиж
« Ответ #1848 : 04 01 2017, 12:16:51 »
Блок я все таки оставлю и попробую осуществить затею с набивкой в него рабочего давления для имитации нормальной работы
Интересно, получилось набить давку в блок или нет?
RussenPartisanen
  • Город: Даже свод тюрьмы старинной Здесь положен буквой «Е».
    • LC 150, 2,8D Беленька
« Ответ #1849 : 04 01 2017, 15:13:58 »
Подпишусь
