Автор Тема: Система KDSS 150 Prado  (Прочитано 593755 раз)
Tolik_vol
  • Товарищ
    • Prado 150, 2.8
Re: Система KDSS 150 Prado
« Ответ #190 : 18 03 2014, 15:59:32 »
Вот начитался тут всякого, стал прислушиваться. И у меня теперь все стучит, особенно спереди, но бывает и с зади. Звук не металлический, а как будто, что то обо что то стукается. На малой скорости на ямках среднего размера :)
Рестайлинг.
На дорестайле такого не слышал звука.
Наверное втулки. Они начинаются после 10 т. км. К 20 уже явно будет.
точно не втулки, пробег 300 км, медленным шагом
василий30
    • Прадо 150,рестайл
« Ответ #191 : 18 03 2014, 16:00:53 »
Рестайлинг.
Однозначно! У меня после замены сначала вроде нормально было, а после 500 км все равно какие то стуки есть! На доресталовой не было такого. Там тише было в подвеске.Все остальное - втулки и пр. в порядке, пробег всего 3000 км, и стараюсь максимально аккуратно ездить по несуществующему асфальту.
 И еще - у меня движок лучше тянет, чем на дорестйловой. Даже при ксловии, что не обкатан еще. Никто не замечал такого?
Tolik_vol
  • Товарищ
    • Prado 150, 2.8
« Ответ #192 : 18 03 2014, 16:14:43 »
tolik_vol,
Рестайлинг.
тянет однозначно лучше.
значит замена КДСС не помогла ?
что же там брякает ??
Tolik_vol
  • Товарищ
    • Prado 150, 2.8
« Ответ #193 : 18 03 2014, 16:17:54 »
и расход меньше, и музыка лучше и дополнительная защита на заднем правом брызговике, видимо, что бы меньше брызг на выхлопную трубу попадало.
и еще, что то брякает сзади, как будто, что то в багажнике катается, но там пусто  icon_crazy2
spereyro
  • Кёнигсберг Восточная Пруссия-гнездо германского империализма...
    • TLC 150 Dizel 3.0 L
« Ответ #194 : 18 03 2014, 16:33:40 »
И тяга на рестайле лучше?  :)  и расход меньше. Может топливо нормальное наконец -то к вам стали завозить? В багажнике, в нише комплект ключей должен быть, не они брякают?
Tolik_vol
  • Товарищ
    • Prado 150, 2.8
« Ответ #195 : 18 03 2014, 16:41:16 »
топливо обычное :) как всегда.
ключи проверял, даже вынимал - не они :(
запаску пинал, не она :(
Fan29
  • TLC 3D -> 4.5D
« Ответ #196 : 18 03 2014, 16:47:35 »
Раз пробег маленький, тогда не втулки
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #197 : 18 03 2014, 16:49:58 »
Если с креплением спинок задних сидений ничего не поменяли - то сложить их для тестирования, ибо кроме дребезка (иногда) они тихо, но постукивают на неровностиях.
Tolik_vol
  • Товарищ
    • Prado 150, 2.8
« Ответ #198 : 18 03 2014, 17:09:19 »
я вот дополнительные подкрылки поставил и их зашумил
стало тише в машине, может поэтому и стуков стало больше :)
василий30
    • Прадо 150,рестайл
« Ответ #199 : 18 03 2014, 17:20:02 »
Оценил Ваш юмор. Топливо одно и тоже - только Лукойл Экто, с одних и тех же заправок. Так что топливо не в счет.
 Замена КДСС помогла, до замены стучало как на телеге. Сейчас что то  есть, но с таким нещначительным стуком езать к ОД бесполезно. Да и за 2600 км пробега ехать третий раз в сервис.... Подожду, хороший стук вылезет наружу.Так ведь знающие спецы утверждают.
