Автор Тема: Система KDSS 150 Prado  (Прочитано 593769 раз)
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
Re: Система KDSS 150 Prado
« Ответ #230 : 05 04 2014, 01:59:27 »
камрады, дайте совет!
сначала стук появился небольшой, ОД заменил втулки и стук временно исчез, но вернулся с новой силой и что самое интересное после пробега в 200 км (до ОД столько ехать) все пропадает и ни как не могу спровоцировать появление стука, он возвращается вновь на следующий день дома!!!!!!
дважды был у ОД гоняли по страшным буеракам и витиеватым дорожкам и ничего, ОД говорит ждите когда совсем наружу вылезет, что отвалится то и поменяем по гарантии  icon_crazy2
помогу)
при длинных пробегах возрастает давление в системе, потому что жидкость разогревается.
вот и стуки уходят
Tolik_vol
  • Товарищ
    • Prado 150, 2.8
« Ответ #231 : 05 04 2014, 07:24:09 »
помогу)
вот и стуки уходят
Наверное по этому зимой и сильнее стучит. Я грешил на то, что на днище лед намерзает.
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #232 : 05 04 2014, 09:21:23 »
помогу)
вот и стуки уходят
верно
Borsen
  • ПОЛКОВНИК
  • Райс чип
    • Прадо 150
« Ответ #233 : 05 04 2014, 12:22:04 »
Когда ж вы уже оставите свои машины в покое ?
Я шокирован, читая ваш нудёж, чуваки оставьте себя, машину, окружающих В ПОКОЕ.
Вот когда ваша машина начнёт подавать ЯВНЫЕ признаки не нормальной работы, вот тогда суетитесь.
А пока...
Вы как колгочете без причинно и без смысленно.
Извините, если чьи-то "унутренности" зацепил...
владельцы обеспокоены, волнуются и переживают
Tolik_vol
  • Товарищ
    • Prado 150, 2.8
« Ответ #234 : 05 04 2014, 23:31:36 »
Вчера прокачивали кдсс. Сегодня заметил что машина просела на правый бок. Как это может быть связано ?
asvol58
    • Прадо Prestige 4,0 бен
« Ответ #235 : 05 04 2014, 23:42:11 »
Может давление сделали выше нормы ? Оба цилиндра расположены слева - левая сторона поднялась , правая как бы просела . Предположение   ???
bratah-24
    • PRADO 150 2.8 D
« Ответ #236 : 06 04 2014, 00:44:36 »
А пока...
Владельцы хотят чтобы на их машинах ОД тренировались
Vladdislaff
    • LC 150 '14 Premium
« Ответ #237 : 06 04 2014, 02:19:45 »
А пока...
Да как бы вот так оно и выглядит.
Только, поскольку проблема высосана из пальца, ОД не смогут сделать адекватных выводов. В итоге растёт градус непонятки и истерии вокруг этого.
Вот я и спрашиваю...
Владельцы !!!! Кроме небольших "стуков" у вас ещё есть проблемы ?
Понимаете.... чушь какая- то... Японцы изобрели KDSS, на 200 жалоб нет, а на 150  вот прям инженеры- разработчики справиться не могут... Ну бред...
Может эти "звуки" являются допустимыми ?
asvol58
« Ответ #238 : 06 04 2014, 09:26:18 »
А пока...
Vladdislaff , я из-за "допустимого" стука рулевой рейки , продал новый Форд Эксплорер ( год поездил )  :o
Там мне прямо говорили - это фишка Форда , конструктивная особенность ( электроусилитель , автопарковка и т д ) Этот стук выносил мозг - на мелкий неровностях ,
особенно по укатанной щебёнке - хоть из машины выпрыгивай ! После замены рейки , звук только усилился и не только у меня . До продажи авто два месяца просто стоял , не было желания ездить на таком овне !
На Прадике , услышал первый раз при пробеге 500 км , только когда левое колесо "падало " резко вниз . А когда меняли , был побег 4300 и стук , при плавном левом повороте
( например при круговом движении по кольцу ) , ощущался уже на наезде на каждую трещинку в асфальте . Ну не может быть допустимым  то , что вызывает дискомфорт и раздражение .  >:D
Сейчас всё тихо , спокойно .  :)
angor33
  • Андрей
    • LC150(R),Х5 40D
« Ответ #239 : 06 04 2014, 12:17:53 »
А пока...
Не перегибай) нет никакой истерии, стучащий КДСС беспокоит владельцев и дилер меняет цилиндры на дорестайл, причём по указке Тойоты. Я прекрасно понимаю владельцев не желающих мирится со стуками. У тебя пока не стучит и это здорово, но если вдруг?! Уверен переменишь своё мнение)
