Автор Тема: Система KDSS 150 Prado  (Прочитано 590479 раз)
LeonidB и 3 Гостей просматривают эту тему.
Tolik_vol
  • Товарищ
    • Prado 150, 2.8
Re: Система KDSS 150 Prado
« Ответ #240 : 06 04 2014, 19:12:16 »
Может давление сделали выше нормы ? Оба цилиндра расположены слева - левая сторона поднялась , правая как бы просела . Предположение   ???
Так и есть. На соседней ветке вычитал.
Руки бы им оторвать, ОД называется   >:D.
Frenk
    • 150 3.0 Рестайл пер
« Ответ #241 : 09 04 2014, 23:56:06 »
А я когда проходил 0 ТО, обратил внимание мастера, что у меня слева, что то стучит, побрякивает, при переезде неровностей, особенно в ямке, когда колесо вниз уходит. На что мастер мне сказал, что это так должно быть, что стабилизатор, обо что то косается и бла, бла, бла... А потом в ремзоне, я слесарю говорю, что бы посмотрели, что может стучать, может КДСС. На что он мне- сообщающиеся сосуды не могут стучать, не выдумывайте, новая машина, все у вас по подвеске хорошо!!! Ну не суки?!
Тойота на Каширке...
Где эти цилиндры стоят, не подскажете? На схеме желательно...
Frenk
« Ответ #242 : 10 04 2014, 00:05:26 »
А тех, кого тут раздражает потребительское нытьё, по поводу стуков на новой машине, то про себя скажу, что я специально брал прадик, так как хотел рамную машину, с большими колесами, с относительно мягкой подвеской ( не как на Паджеро точно), что бы комфортнее передвигаться по нашим "дорогам" с ямами. А в итоге, легендарная надежность за 2,2 млн, побрякивает мне железками при переезде рельс и других "сюрпризов".
степанов нико
  • живу там где закончилась дорога
    • Lexus RX 200t
« Ответ #243 : 10 04 2014, 20:38:54 »
Может не в тему,но меня удивляют разговоры о стуке в подвеске на внедорожнике, в эксплуатации менее 3х лет и пробеге не более 15т.км и даже менее.Еще более удивляет недовольство работой КДСС и разговоры о замене гидроцилиндров стабилизаторов.По сути ходовка на 150м с КДСС без пневмы(как на Элегансе) полностью взята с самой(на мой взгляд)прочной и лучшей модели внедорожника Прадо 120(без пневмы),с добавлением системы(КДСС) стабилизирующей раскачку большого и тяжелого авто,чего не хватало на 120м.
По 120м при нормальной(без особого ОФФроуда) эксплуатации ходовка начинала постукивать в диапазоне 60-80т.км.,и то решалось копеечной заменой втулок и стоек стабилизаторов.
Всегда уделял ходовке особое внимание,узнавал о новинках и способах избавиться от стуков и износа узлов ходовой.Устранению основных стучков(как показала практика до и на 120м) всегда способствовала замена штатных втулок и сайлентов на полиуретановые(50т.км. последующего пробега без стука-показатель!).Машинка по управляемости становилась чуть жесче,исчезал "эффект плавания".
После приобретения и начала эксплуатации 150го(бу с пробегом 37т.км.),подумал,что кузов стоит на "телеге".Несмотря на плановые ТО обслуживание у ОД и мои вопросы мастерам по постоянной замене втулок стабилизаторов,пришел к выводу,что по сравнению с 120м,на сайленты передних и задних стабилизаторов,помимо естественного износа,оказываеться нехилое давление "активных" гидроцилиндров стабилизаторов КДСС,что приводит к более быстрому их износу(думаю хватает на первые,после замены на ТО, 2-4т.км.),потом все начинает стучать и брякать.
Видимо поэтому(кто делал или присутствовал ),операция по замене втулок переднего и заднего стабилизатора занимает не более 10мин.Да и хиленькие они какие то,мягкие-вообще не к месту.Заменил на полиуретановые-и...ТИШИНА(уже 5т.300км.)
задние
передние
(брал в "Точка опоры")
Повторюсь-что касательно КДСС,так там и ломаться особо нечему.Система замкнутая(как кровеносная система человека)либо работает(проверяется промером давления) либо нет
Бывает "сердечный" клапан заборохлит-почистил побрызгал вылечил-"живет" система дальше и не стоит в нее вмешиваться,иначе перекосит и "заболит" еще больше,а там и до хирургического вмешательства в кошелек недолго!
(темка была)
вятские-ребята хватские!
Были TLC Prado 120, TLC Prado 150 Элеганс дизель, Туарег NF дизель 245л., Ауди Q7 дизель, снова Тур трактор 245л, есть Лексус RX
василий30
    • Прадо 150,рестайл
« Ответ #244 : 11 04 2014, 08:37:27 »
 На 200 ке не стучит  же !
tvz070
  • LC-150 3.0 D Престиж+
« Ответ #245 : 11 04 2014, 09:14:37 »
задние
передние
(темка была)
А полиуретановые втулки надо разрезать как я понял? Это не влияет на качество потом?
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #246 : 11 04 2014, 11:14:17 »
Полиуретан жестче, если цель реже менять втулки то решение, в остальном тока минусы, я отказался. Пусть лучше разбивает втулку а не сайлент стойки стаба которая идет в составе самой стойки И так далее в отношении других элементов подвески
Кдсс которое стучит- бренчит само по себе, это брак. Гидроцилиндров , насколько об этом отписываются кто их менял по гарантии
Тамбовский волк
  • Адвокат
    • TLC 150 Prado Disel Элега
« Ответ #247 : 11 04 2014, 11:15:25 »
tvz070! Спасибо за подробное и главное наглядное пояснение темы, приму к сведению!
"Подражайте русским, для них нет ничего невозможного!"
Тамбовский волк
  • Адвокат
« Ответ #248 : 11 04 2014, 11:20:39 »
Коллеги! Кто еще выскажет свое мнение по поводу замены на полиуретановые втулки?
tvz070
« Ответ #249 : 11 04 2014, 11:40:15 »
Тамбовский волк, это не мне спасибо, а степанов нико,
