Автор Тема: Система KDSS 150 Prado  (Прочитано 588957 раз)
Владимир79
  • ТОЙОТА УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
    • TLC PRADO 150 2.8 Элега
Re: Система KDSS 150 Prado
« Ответ #2440 : 11 09 2017, 20:35:32 »
Вчера поменяли передний цилиндр, сперва вроде работала система, кузов прекращал крениться в поворотах. Приехав домой заметил, что в поворотах машина опять валится в стороны. Что то как то не айс. Позвонил ОД, сообщил о проблеме.
Кстати поменяли втулку на стабилизаторе, на месте разреза втулки появилась щель, так должно быть или я чего то недопонимаю?
Фото прилагаю.
Посмотри в заказ наряде, есть ли информацию, какое давление в системе сделали.
Нет там такой информации. Сколько должно быть?
2,2 - 2,8 в этих пределах.
Тогда набери и узнай, какое они давление выставляют, или тебе выставили.
есть у меня подозрение, что под 3 или выше.
Сейчас менеджер написал 2.8
CTAPiK
  • Москва
    • GRJ150
« Ответ #2441 : 11 09 2017, 22:37:04 »
На чём основано такое подозрение?
Крутов
  • Прадо дизель Престиж 2014. РАФ4 2,5 2021.
« Ответ #2442 : 12 09 2017, 11:48:28 »
Фото прилагаю.
Тогда извиняй, не подскажу в чем проблема может быть. Может кто другой, что-то дельное посоветует.
Делай людям добро и бросай его в воду
Владимир79
« Ответ #2443 : 12 09 2017, 13:43:17 »
Стал заметно мягче. На поворотах заваливается немного. Может с завода больше давление и из-за этого резче наклоны предотвращает?
CTAPiK
  • Москва
    • GRJ150
« Ответ #2444 : 13 09 2017, 14:39:49 »
Давление влияет на перекос и стуки..  если оно не близкое к атмосферному конечно, тогда да, можно и крены начать чувствовать. 2,9 плюс/минус 0,3 повлияет разве что на перекос.
Владимир79
« Ответ #2445 : 16 09 2017, 10:36:39 »
Потеет соединение, может треснул уголок?
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
« Ответ #2446 : 16 09 2017, 11:19:52 »
а может просто подтянуть штуцера :-X оба уголка сырые почти одинаково :'(
Вова индикатор КДСС горит? моргал?
Владимир79
« Ответ #2447 : 16 09 2017, 11:41:00 »
Индикатор не горит, не моргает. В ОД сказали, что пока не заклинит цилиндр индикатор не загорится.
Владимир79
« Ответ #2448 : 16 09 2017, 11:50:38 »
После замены всё было сухо смотрел при приёмке машины. На следующий день заметил. Хорошо вытер, не помогло.
кOllega
  • да. да!!! Олег
« Ответ #2449 : 16 09 2017, 11:59:45 »
меняли цилиндр? не исключено что штуцера не затянули :'(
