Автор Тема: Система KDSS 150 Prado  (Прочитано 592572 раз)
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Re: Система KDSS 150 Prado
« Ответ #3110 : 29 04 2021, 19:47:34 »
Я уже год, наверное, катаюсь с этим значком )))
Надо блок клапанов менять.
Нашел в Екате спецов, 7000 восстановленный блок, мой забирают, 7000 замена с прокачкой.
Что то всё ни как не соберусь )))
Машина едет как и ехала, проблем нет )))
Я тоже 1-2 месяца катался, потом провода припаял)
qck
    • Prado 150 3.0
« Ответ #3111 : 30 04 2021, 03:43:45 »
Выскочил значок КДСС , сначала загорался и тух, потом загорелась лампочка постоянно... ничего в поведении не изменилось, в поворотах себя ведёт нормально. Приехал на СТО, проверили всю электрику на компьютере, были пару ошибок при запуске и от аккумулятора шло( но я менял аккумы и генератор ремонтировал), остальное пишет все окей. Электрик сказал, что можете съездить ещё куда-нибудь провериться , но ничего нового не скажут. Машина в рабочем состоянии... куда копать? Может провод какой подгнил? Хотя вскрывал недавно блок КДСС, все целое и ржавчины нет.
Через год надо на ТО ехать, не докопаются?
Если задача починить, то у нас кроме дилера никто ничего не сделает. Они дилерским сканом проверят давление. Если уже значок горит ,то скорее всего давление ниже нормы как минимум. Ну а дальше смотреть, что и как. Но могут отказать в прокачке, так как они боятся сорвать штуцера на блоке при откручивании. Они закисают, нужны прямые руки и терпение. Стоимость прокачки с жижей была года назад от 10₽. За комп ещё 1,5-2: возьмут. Не дешёвое удовольствие с неясным перспективами к сожалению.
« Ответ #3112 : 01 05 2021, 16:00:45 »
qck, сегодня ездил весь день- значок не горел, если бы давление было меньше нормы, значок бы не тух. Какая-то блуждающая неисправность.
Stranger2014
  • Алексей
    • Prado Elegance 3.0D
« Ответ #3113 : 01 05 2021, 17:28:42 »
Юра, не надейся, сначала именно так, то горит, то не горит. Потом будет гореть постоянно.
Wait for me, and I'll be back, only very wait..)))
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #3114 : 01 05 2021, 19:11:13 »
Точно
Elefanter
    • Prado 150 4.0 2018
« Ответ #3115 : 02 05 2021, 09:45:53 »
В том году вообще 6 блок 6 замена было )))
6 блоков? Значит лучше без КДСС покупать
Конечно лучше. У меня был Элеганс 2014 года с КДСС. Сейчас без него Элеганс. Кайфую нереально. 170 дал недавно по холмистой дороге на дачу в две полосы. Абсолютный комфорт. Никуда ничего не валит в повороте, если Вы конечно не гонщик. Комфорт, отсутствие проблем и затрат в будущем-бесценно. Подвеску доработали, валкость надуманная, она существует только в головах)
« Ответ #3116 : 02 05 2021, 09:47:04 »
Найти бы что это? Хочу купить элеганс плюс, так как элеганс с дерьмовой тряпкой. Там нет КДСС icon_friends
Sanagu
« Ответ #3117 : 04 05 2021, 20:57:16 »
170 - негонщег - абсолютный комфорт... icon_crazy2
Ты точно про стописят?
« Ответ #3118 : 05 05 2021, 06:48:57 »
Уже неделю езжу ничего не горит, неужели ошибки( от генератора и аккумов), которые убрали давали ложный сигнал? Дай бог, чтобы это так было. Вчера лазил под машиной, пока шприцевал, все сухо, подтеков никаких из цилиндров нет, система работает, как положено. Всем удачи на дорогах.
4-й водитель
    • 3.0 дизель
« Ответ #3119 : 06 05 2021, 22:14:17 »
А у меня началось, стуки в ходовой, плюс лампочка КДСС, загорается.
Поехал на сервис, блок отпотевает справа.
Похоже блок прогнил.
Братья - прадоводы подскажите, есть ли резон брать восстановленный или только новый избавит меня от проблем?
