Автор Тема: Система KDSS 150 Prado  (Прочитано 592723 раз)
Dimon71
  • Каждому свое!
Re: Система KDSS 150 Prado
« Ответ #3330 : 18 11 2022, 15:08:19 »
Привет! Если поставлю цилиндр 4800760023  18года взамен 4800760021  14года, втулку и кронштейн тоже модернизированные надо ставить?
Когда ставят модернизированные втулки на 1-е поколение, то меняют только скобы, а на задние еще и болты
RUS089
    • PRADO 150 4.0 V6 VVT-i 7 seats
« Ответ #3331 : 18 11 2022, 15:13:00 »
т.е. на цилиндр 18 года скобы от 14 года подойдут, так?
Любую техническую проблему можно преодолеть, имея достаточно времени и денег. Закон Лермана
Вам никогда не будет хватать либо времени, либо денег. Следствие закона Лермана
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #3332 : 18 11 2022, 15:38:04 »
Должны подойти, межосевое не изменилось. А что говорят мастера из сервиса? или они такими авто не занимаются?
RUS089
« Ответ #3333 : 18 11 2022, 15:52:43 »
Я пока не спрашивал. заеду и узнаю значит. Благодарю
TSARIK
    • Прадо 150 3,0 2013г.до
« Ответ #3334 : 01 12 2022, 20:22:33 »
подскажите пожалуйста ,а на дорестайл стабилизатор от рестайла первого подойдёт или надо искать дорестайл???
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #3335 : 01 12 2022, 20:23:56 »
У рестайла диаметр меньше на 2 мм
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #3336 : 01 12 2022, 20:37:46 »
Подойдёт, но понадобится скоба другая и втулки ...но это не точно)
Да, диаметр меньше там, 41мм против 43мм. Это про передний. Задний по диаметру вроде такой же, но отбортовку добавили, чтобы грязи поменьше попадало под втулку. Бюллетень Tl14-007 нужно поискать, здесь на форуме выкладывали.
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #3337 : 01 12 2022, 20:50:37 »
Вот, нашёл:
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
« Ответ #3338 : 02 12 2022, 08:25:44 »
я все именно так и сделал себе и перед и зад,помягчело
TSARIK
« Ответ #3339 : 02 12 2022, 20:26:03 »
спасибо ..значит стоит купить и потом под него уже прикупить втулки и стойки ...
