Автор Тема: Система KDSS 150 Prado  (Прочитано 597365 раз)
Guber122
Re: Система KDSS 150 Prado
« Ответ #3460 : 14 06 2024, 10:18:06 »
Давление проверили А вот что неисправны  соленоиды сказали не проверяя ничего и сказали, что блок стоит 80.000 новый у них - поэтому и не доверяю этому сервису А других пока в Самаре не нашёл
PRADO 150 3d 173лс;120 4л лифт 3" Купер stt 275/70R18(33,2').       От Богов до ада,на любимом Прадо(от горы Олимп  до грязи лугов Курумоча).    :)   Покупай лопату, трос, сапоги, перчатки впору! И вливайся, едем в гору! А потом нырнем в овраг! Кто нам скажет-Ты ЧУДАК?! Дружно, весело, с семьей, или без... Решай с собой...Грязь помесим всей гурьбой! Плов Аркадия глотнем, чаю выпьем-Хорошо!!! На душе всегда тепло! :)     http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=110671.msg2693364;topicseen#msg2693364http://
ЮричПитерский
    • Prado150,12г.,3,0дт+GX470,0
« Ответ #3461 : 14 06 2024, 11:05:22 »
при этом они на 99% правы...
в блоке они и сгнивают...
да и 80 т.р. нормальная цена....
отлисни страниц 40-к этой темя и поизучай...
"Какое мне дело до всех до вас, а Вам до меня?" "Последний дюйм"
leonmgdn
    • TLC 150, 4.0 Люкс
« Ответ #3462 : 17 06 2024, 13:37:56 »
Не всегда необходимо менять весь блок. Найди толкового автоэлектрика, он снимет блок, почистит, припаяет отгнивший провод от соленоида и всё будет работать. У меня на GX так делали. После ремонта набить блок литолом и закрыть с герметиком.
Alex K.
    • TLC Prado 150
« Ответ #3463 : 14 07 2024, 17:55:34 »
Коллеги, доброго здоровья!
Загорелась на приборке КДСС. Просьба подсказать где в Москве могут сделать диагностику, поставить реальный диагноз и починить КДСС? (пробег 200 000 км.)
Все не так, как кажется...
dimakarkas
  • Старший Сержант
    • LK PRADO 150 2010г.
« Ответ #3464 : 29 09 2024, 12:16:49 »
год назад хотел вырезать кдсс.кто вырежет грамотно кдсс так и не нашёл.отговорили вырезать.год искал спецов по ремонту блока. нашел по инстаграмм случайно.сделали. цена вопроса 200уе. сделали прямо на машине.без прокачек жидкостей.сгнили катушки соленоидов.работа длилась весь рабочий день.я сам из РБ делал в минске.гарантию дали год.пол года полёт нормальный.
TZG
    • Prado 150
« Ответ #3465 : 05 10 2024, 14:15:43 »
Здравствуйте, случайно обнаружили стук в переднем цилиндре кдсс, при раскачивании машины в лево в право, за дверь или на подножках. Салент блоки цилиндра верхний и нижний целые. Что делать, ездить пока не развалится или его как-то ремонтируют? Ошибок по кдсс никаких не вылазило.
4-й водитель
    • 3.0 дизель
« Ответ #3466 : 05 10 2024, 14:57:56 »
Возможно скоро придется заменить блок.
 На данный момент подлить/ накачать жидкость. На полгода хватит. Посмотрите на сам блок, места крепежа. Он быстро корродирует в местах контакта с железом и там где его соленым раствором поливают...
TZG
    • Prado 150
« Ответ #3467 : 05 10 2024, 22:01:04 »
Блок смотрели (если речь о том что правее левой подножки), нормально выглядит, коррозии нет. Жидкость никогда не сливали, не меняли, пробег не более 100 тыс еще.
4-й водитель
    • 3.0 дизель
« Ответ #3468 : 07 10 2024, 12:24:17 »
Тогда просто замените резинки у нижней опоры. Если 100тыс пробега без замены, то пора и поменять. Они меняются очень просто. Обычно приобщают совместно с резинками стабилизатора.
« Ответ #3469 : 08 10 2024, 14:11:21 »
У меня такая же фигня. Ездил на диагностику в ОД, сказали небольшая утечка в клапане блока. Ремонт супердорогой. Сказали, если ничего не кривит и не стучит- езди спокойно. Езжу так уже больше 5 лет
