Автор Тема: Система KDSS 150 Prado  (Прочитано 590867 раз)
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
Re: Система KDSS 150 Prado
« Ответ #3480 : 14 10 2024, 10:48:02 »
TZG, в интернете видео есть и не одно прокачивают именно опресовщиками и самыми обычными .. так же продают готовые собранные из 1500рублевого  .. максимум тонкое место это шланг .. некоторые в гидросервисах его изговаливают (заказывают) а насос если только корпус разорвет что мало вероятно, он за один качек примерно 7.5 кубиков качает это мало .. ну рукой сильнее давить придется
на шланге обычно указано давление ..
винтель должен быть коротким что бы в раму не уперется .. вот только бывают накручивающиеся и типа быстросъемные на шариках.. рассматривая фото блоков у некоторых нет наружней резьбы туда нужен на быстросъеме
TZG
    • Prado 150
« Ответ #3481 : 14 10 2024, 22:00:29 »
обычным опресовочным насосом не прокачаешь, они все слабые, нужен большой опресовочный насос на 7мПа. Видео только два, один где мужик на снегу прокачивает именно маленьким не пригодным для этого еще и заливает туда декстрон. Во втором видео именно большой опресовочный насос.  По поводу штуцера, я так понимаю быстросъемом он просто одевается, а далее крутилкой закручиваем и уже только тогда открывается клапан прокачки кдсс и вот самое интересное, как так сделать что-бы туда воздух со шланга не попал...
TZG
    • Prado 150
« Ответ #3482 : 15 10 2024, 22:19:05 »
еще у меня опасения по поводу прокачки "в гараже", что вдруг машину перекосит, не понятно как её выравнивать потом, сейчас идеально ровная. Конечно бы к диллеру поехал, с нормальным насосом и оборудованием, но "кругом пятьсот" их нет в ближайшем доступе.
Sattv7130
« Ответ #3483 : 16 10 2024, 16:26:55 »
TZG, в техдоке (есть тут на сайте хоть и от 3.0 но кдсс какая разница) есть подробно процесс прокачки ... со всеми размерами на сколько сжать разжать цилиндры и порядок прокачки где когда что открутить .. не боги на станиях качают
Neosi
  • Удача любит подготовленных!
    • Прадо 150 дизель
« Ответ #3484 : 15 01 2025, 14:57:03 »
Доброго всем времени суток. Загорелся индикатор КДСС. На сервисе сказали блок сгнил, надо менять. Кто знает к кому в Москве стоит обратиться?
Neosi
    • Прадо 150 дизель
« Ответ #3485 : 18 01 2025, 11:56:19 »
Я в Тулу не ездил. Сделал в Королеве. Там ребята занимаются ремонтом всего что к полному приводу относится, в том числе KDSS. Обошлось 55 рублей.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #3486 : 18 01 2025, 12:45:35 »
А что в эту сумму входит?
Neosi
    • Прадо 150 дизель
« Ответ #3487 : 18 01 2025, 16:51:37 »
В 55 рублей вошло: замена блока  KDSS на отремонтированный с гарантией 24 месяца, замена жидкости и прокачка системы.
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #3488 : 19 01 2025, 01:23:07 »
Какое масло они туда закачивают?
Viny
    • 150 3.0 Elegance 2010
« Ответ #3489 : 19 01 2025, 12:19:06 »
А тоже вопрос...
У меня последнее время лампочка на панели частенько стала загораться.
Диагностика пишет С1851 - низкое давление в системе КДСС.
А знает ктонить порог этого "низкого давления" и какое оно вообще должно быть?
Гугл слишком разные числа выдаёт, конкретики не смог найти.
