Автор Тема: Система KDSS 150 Prado  (Прочитано 590243 раз)
Kriss
  • Москва.
    • Camry 2.4 V30
Re: Система KDSS 150 Prado
« Ответ #850 : 03 11 2015, 14:17:13 »
Форумчане моожно поинтересоваться., у кого проблемы с KDSS машины не Российской сборки случайно не во Владике собирались
Прадо люкс 4,0 бензин, 5 мест, рестайл, выпуск 2014 года.
Страна сборки - Япония, ввоз через Швецию.
Почти с самого начала были подозрения что кажется иногда постукивает больше чем должно было.
На ТО-10 пожаловался, прокатились, послушали. После первого же удачного стука вернулись обратно, цилинидры под замену по гарантии.
Заменили по гарантии. Стало тише.
Перекоса визуально не замечаю, искать его с линейкой - не лезу.
Прямо как под копирку наша история замены KDSS, только на меньшем пробеге и не то со второго, не то с третьего раза.
Пусть будет как будет, ведь как нибудь да  будет
ведь никогда так не будет, что никак не будет. Я.Гашек.
Rustem1507
« Ответ #851 : 03 11 2015, 15:21:27 »
Вся проблема что гарантия закончилась, блин, и что самое интересно что  у авто довольно таки щадящий режим эксплуатации ни каких, бездорожья, рыбалок, и охот,  основном город и  трасса и вот такая шляпа !.Вот и думаю ну стучит и бог с ним хотя как уже говорил раздражает ! и вообще допустима эксплуатация с такой проблемой и за собой ни чего не потянет ?
Gelo1965
« Ответ #852 : 05 11 2015, 13:31:07 »
Вопрос в студию!
Пол года назад купил Прадо 150 - я второй хозяин. какая комплектация не знаю. 2011 года выпуска. 3,0л. дизель. пробег=87 000 км
Появился стук сзади.
Проявляется на мелких кочках - типа "гребенки", рельсов, небольших ямок.
Проявляется при скорости до 70 км/ч. при большей скорости пролетает - не замечает.
Лежачих полицейских маленьких или больших проходит тихо. глубокие ямы "колдоёбины" проходит тоже тихо. и на пересеченке также.
Что это может быть?
« Ответ #853 : 05 11 2015, 13:58:46 »
Вопрос в студию!
Что это может быть?
Залезь под машину и посмотри, может много чего быть. Может втулки стаба, может линки, может КДСС(если она стоит), тяги, сайленты, может амморт, пружина лопнула и тд. :)
А может домкрат незакручен или огнетушитель под сиденьем скачет. Вариантов миллион.
Нужно смотреть на месте.
василий30
    • Прадо 150,рестайл
« Ответ #854 : 05 11 2015, 14:01:09 »
 KDSS лучше проявляется если проезжать неровности по диагонали. Так кузов больше раскачивается и нагружаются цилиндры
Крутов
  • Прадо дизель Престиж 2014. РАФ4 2,5 2021.
« Ответ #855 : 05 11 2015, 14:05:53 »
Всем доброго дня.
А как еще проверить все впорядке с КДС или есть проблемы?
Делай людям добро и бросай его в воду
CTAPiK
  • Москва
    • GRJ150
« Ответ #856 : 05 11 2015, 14:49:56 »
Всем доброго дня.
У KDSS всего то два проявления неисправности/не настроенности
1) Кривая машина на ровном месте (неправильное давление жидкости в системе KDSS)
2) Стук гидроциллиндров на кочках (причина - или брак или пункт первый)
Крутов
« Ответ #857 : 05 11 2015, 14:54:12 »
Всем доброго дня.
Это известно.
спасибо.
Не могу представить стук гидроцилиндров на кочках.
Как еще можно проверить?
Gelo1965
« Ответ #858 : 05 11 2015, 15:03:03 »
 [/quote]
[/quote]
Вопрос в студию!
Что это может быть?
облазил всю машину. и кресла дергал и запаску (даже цепь прикрутил)))) багажник пуст. на подъемник подымал. визуально ничего НЕТ.
КДСС установлена.
попробую под углом прогнать((((
мечтаю что это втулки стабилизатора где цилиндры крепятся КДСС.))
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
« Ответ #859 : 05 11 2015, 16:14:58 »
Вопрос в студию!
Что это может быть?
С вероятностью 80% - втулки заднего стаба. По теплу не было, похолодало - застучали, так ведь ?
