Автор Тема: Система KDSS 150 Prado  (Прочитано 590187 раз)
Hihigh
Re: Система KDSS 150 Prado
« Ответ #980 : 21 02 2016, 12:04:28 »
Кроме втулок стабов ничего стучать не должно.
Застучал,  замена всех втулок.
Если стучит цилиндр то его надо менять.
Только так!
Смело выноси мозг дилеру)).
Втулки больше 40 тыс не ходят.
Я проехал 30 тыс и пока тишина, втулки купил и к зиме поменяю.
ФорсМажоры, у вас же Lexus =звукоизоляция разве что-то слышно вообще с улицы?
п.с. если б у меня что-то неисправно было я б на такой скорости изгибы не проходил...имхо
Hihigh
« Ответ #981 : 21 02 2016, 12:05:44 »
П.С.KDSS хотел специально, и мои ожидания оправдались 300%. Рав4 2010 г. и Prado 120 на пневме- переставляло зад в крутых поворотах на волнах-ненавидел их за это и боялся.
И с КДСС точно так же переставляет, особенно на пустой машине, потому что мост неразрезной сзади стоит.
x3 пока не было ни разу, хоть скорость больше а асфальт хуже. Езжу один, пустой.
Hihigh
« Ответ #982 : 21 02 2016, 12:11:30 »
Крутов, если машина на гарантии, то почему бы и не повыносить им мозг?) я бы поехал, пускай ищут , слушают, и поят тебя бесплатным кофе!
Время жалко. Пока думаю.
Ну так при ТО скажешь если еще парить будет.
У них покупал авто и был на первом ТО.
Сейчас ТО прохожу не у них.
Тут еще мысли такие- главное чтоб не навредили.
Ну может тогда ближе к 3 летию их озадачить. Поменяют -будет хорошо, если в трэйд-ин не сдавать-тогда-пофиг.
ФорсМажоры
« Ответ #983 : 21 02 2016, 13:46:47 »
Только так!
У меня слух мызыкальный, я все стуки слышу и знаю как какой звучит.
Мало того я выбросил полиуретан и снова поставил втулки оригинал.
С ними мягче подвеска.
А цилиндры точно стучать не должны.
Hihigh
« Ответ #984 : 21 02 2016, 14:20:21 »
Только так!
То есть вы лихо развернетесь через 2 колеи без единого тука? А вообще в другой теме мужик писал , что ремень грм подтесаный подложил и счастье есть с кдсс... Надо у него спросить как ездится..
василий30
    • Прадо 150,рестайл
« Ответ #985 : 21 02 2016, 14:30:38 »
Блин, да выкиньте её нахрен, каково это: ехать на внедорожнике и бояться: застучит-не застучит  при переезде рельс?
Однозначно. А совет -плавненько перезжать,конечно хорошо. Только что то мне подсказывает, что емли вообще остановиться , то стука точно не будет
 После замены рулевой колонки и задних втулок стук в подвеске остался. 99% - что это КДСС. Я конечно сейчас поменяю сам все оставшиеся втулки, посмотрю. Но уверен- не исчезнет стук.На дорестайле было тоже самое, менял по гарантии ( правда сначала один, потом другой)но к 70 тысячам стук опять появился. Как люди ездят по 200 тысяч?Не съезжаю на бездорожье, по асфальту тоже стараюсь ямы объезжать, короче - стиль езды не агрессивный. Но кдсс дохнет.Скорее всего там какой нибудь сальник начинает травить и все. По идее копеечный вопрос, но замена в сборе по нынешним ценам... Данунах. ;D
ФорсМажоры
« Ответ #986 : 21 02 2016, 14:30:56 »
Только так!
Да, у меня на лексусе даже при езде по трамвайной брусчатка с разворота в подвеске тихо.
А про развороты по колеям тоже тихо.
Меня любой глухой стук напрягает и я не успокоюсь пока не станет снова тихо)).
Hihigh
« Ответ #987 : 21 02 2016, 14:40:18 »
Только так!
ммм.лексус... мммм.gx)))
вонашел
Re: Прошел 8 тысяч после покупки всего 100ткм
« Ответ #5 : 10 02 2016, 14:00:26 »
С покупкой! А нельзя поподробнее по поводу KDSS куда ремень ГРМ куда проложить, лучше с ФОТО
[/quote]
Взять ремень ГРМ, срезать зубья, обернуть вокруг стаба не полное кольцо (иначе втулку расплющит сильно) поверх одеть втулку и насандалить крышку - все
василий30
    • Прадо 150,рестайл
« Ответ #988 : 21 02 2016, 14:45:42 »
  Не имею ничего против лескусов, но - уверен: у меня шумоизоляция лучше. Не пожалел денег и поставили все самые хорошие материалы.Не знаю насколько необходимо шумить двери к примеру, но делать шумку днища - надо.
ФорсМажоры
« Ответ #989 : 21 02 2016, 14:50:40 »
Только так!
вонашел
[/quote]
У меня так ремень стоял под полиуретаном,  я их снял, не понравилось.
Поставил оригинальные втулки и уже 30 тыс балдею.
Мягко и без стуков.  Но подорезваю не долго осталось.
Комплект втулок оригинал уже купил на замену.
