Автор Тема: Тросик лючка бензобака  (Прочитано 12614 раз)
кирилл
« : 17 12 2010, 09:25:09 »
Может глупый вопрос,но как отрегулировать тросик лючка бензобака? Надо обшивку какую  нибудь снимать? У меня что бы открыть лючок,рычаг аж до самого верха надо тянуть с исилием. Щас вообще перестал открываться. Открываю с помощью пасатиж,тяну ими за тросик.
Re: Тросик лючка бензобака
« Ответ #1 : 17 12 2010, 09:33:29 »
Либо у рычага под торпедой либо у лючка должна быть регулировка. Регулировочный полый болт с конторгайками. Как троса на мотоциклах регулируются. Ими и покрутить.
Если нет, то легко можно укоротить длинну троса.
smuggler
« Ответ #2 : 17 12 2010, 09:33:35 »
Поставь эл.привод
Не мешай другим жить!
Кошь
  • Aut viam inveniam, aut faciam
« Ответ #3 : 17 12 2010, 09:38:27 »
Поставь эл.привод
опаа... делись давай
кабан2010
  • Андрей
  • Toyota Camry
« Ответ #4 : 17 12 2010, 09:44:03 »
Поставь эл.привод
Ага точно, точно ждем
Toyota- управляй мечтой
Ford- на встречу переменам
АвтоВаз- не ссы доедем
кабан2010
  • Андрей
  • Toyota Camry
« Ответ #5 : 17 12 2010, 09:45:49 »
Если мне память не изменяет где лючок там и регулировочная гайка
URUS
« Ответ #6 : 17 12 2010, 10:07:31 »
Поставь эл.привод
можно обычный соленоид поставить вместо троса прям к лючку..кнопку на панель приборов.
« Ответ #7 : 17 12 2010, 10:27:29 »
Ни у кого зимой не прихватывало эту самую "пимпочку" после мойки???
Тросом не всегда удаётся открыть. Был случай открылось и остался фиксатор внутри.  Фен рулит. ВДшка в замороженом состоянии нет.
Электропривода понадёжнее нужно.
Мне понравился механизм блокировки дверей. Моторчик, редуктор червячный. Всё малогабаритное, усилие достаточно не маленькое развивает.
кирилл
« Ответ #8 : 17 12 2010, 10:34:46 »
Ну есть где лючок гайка какая то,где шток. Ее крутить надо что ли?
« Ответ #9 : 17 12 2010, 10:51:40 »
Ага, крутить там.
Только я б под торпедой лучше занялся. Там места вдосталь, делай, что хочешь.
Снимаешь трос, обрезаешь, ставиш зажим тросовой. Всё на место.
Если такая большая длинна у тебя, скорее всего рубашка где то сплющилась. Она может продолжать съезжать. Не думаю, что длина регулировки позволит убрать излишки, что у тебя получились.
