Автор Тема: биометрический иммобилайзер  (Прочитано 6022 раз)
voditel
Биометрический иммобилайзер-полезная вещь или очередной развод?Работает считывая отпечаток пальца.есть ли смысл в установке?Кто сталкивался ,ставил,посоветуйте.Минусы понимаю,оторвал на охоте-рыбалке палец,авто не заведешь)))))Но можно 2 прописать....Ставить или нет????
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: биометрический иммобилайзер
« Ответ #1 : 17 12 2010, 12:22:35 »
Купи ноут с биометрической аутенификацией. Узнаешь. :)
Гемор еще тот. Во всей конторе поотключали.
Ros
« Ответ #2 : 17 12 2010, 12:25:38 »
Купи ноут с биометрической аутинификацией. Узнаешь. :)
У меня почи год на ноуте без проблем работает.
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #3 : 17 12 2010, 12:29:29 »
У кого как. Если ноут все время в тепле, то наверное будет работать нормально. У нас в конторе, ноуты большей частью для работы в полях, вот там и глючит нещадно.
Lirz (Саня)
« Ответ #4 : 17 12 2010, 12:40:58 »
при низких температурах работает хреново.
 при высоких температурах и высокой влажности тоже глючит.
тут главное не спешить - проводить пальцем неспеша.
датчик, хрен с ним, контроллер биометрии надо будет прятать как можно дальше и глубже.. ибо на его выходе (проводах) можно тупо запаралелицо и подать сигнал на "добро пожаловать". По сути, обычная мандула, дающая только два ответа - свой/чужой.
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
« Ответ #5 : 17 12 2010, 13:22:44 »
 Тот что приходилось видеть - Альтоника делает, но поставив на машину пару штук - не прижилось - то паоьцы замерзшие, то порезался.... там еще несколько "пальцев" участвует, сразу не вспомню - один на запуск, второй для меню и т.д. Но вывод - не пошло в массы!!! Более полезной штукой будет "Сфинкс 1,8с"
---http://www.meguna.ru/sphinx/18verB/destination/index.htm
Случайностей - НЕ БЫВАЕТ!!!
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #6 : 17 12 2010, 13:28:20 »
Пользовал Биокод неск лет назад. По настроению, то читает, то не читает )))) Как правило не читает, когда ты злой или раздражённый ))) как раз под горячую руку.....
Ненадёжная штука. Много у кого поснимали назад......
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
« Ответ #7 : 17 12 2010, 13:29:51 »
+1 Про что и я казав...
voditel
« Ответ #8 : 17 12 2010, 14:15:54 »
Всем принявшим участие-спасибо!!!Понял,не буду ставить.А что тогда поставить контактное на открытие капота?Второй иммоб...Один стоит под капотом,а вторым хотел сделать отдельно управление замком капота,думал что то контактное..С Далласом тягаться не хочется...Ключей , пультов и так полные карманы ...
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
« Ответ #9 : 17 12 2010, 14:18:47 »
---http://www.meguna.ru/sphinx/18verB/destination/index.htm И для капота!
