Автор Тема: Начало  (Прочитано 3585 раз)
piton_75
  • Дикая вещь
Начало
« : 18 12 2010, 05:41:54 »
Всем большой салют!!!
Меня зовут Сергей - счастливый эксплуататор TLC PRADO KDJ90 с 1KD (3.0), металлик, 2000 г.в.  Купил на аукционе в декабре 2009, пробег по аукционнику 78000 км, все делал сам - покупка, привоз и т.д.
Нашел Клуб в сети, когда искал ответ на вопрос - замена свечей накала. Хочу сказать нечеловеческое спс редактору PUSH за подробный фотоотчет о проделанной замене свечей и чистке впускного коллектора от 12.2009. Свечи решил поменять потому что замерз при -17 - не смог завести сделал вывод, что надо поменять свечки и это будет первый шаг на пути к успеху с пуском мотора, но при замене произошло неоправимое, вернее труднопоправимое - во втором цилиндре при вкручиваннии свечи обломался узел накаливания новой свечи, и в головке остался кусочек длинной 1,5 см. Свечи брал по каталогу, решив выяснить причину почему свеча так туго устанавливалась померял диаметр старой и новой свечи оказалось, что новая на 0,2 мм толще. Теперь думаю как достать обломок из головки. Обошел автосервисы - все специалисты говорят разные пути выхода из ситуации: высверлить, снять головку, ничего не делать и т.д. Если у кого была такая беда помогите грамотным советом.
питон
Серрёга
    • Volvo
Re: Начало
« Ответ #1 : 18 12 2010, 06:05:34 »
Привет, тёзка! была такая же беда у кого-то из соклубников. Легко отделался... Надо темки полистать - поискать...
Серрёга
    • Volvo
Re: Начало
« Ответ #2 : 18 12 2010, 06:12:31 »
Райдер
  • Быть добру!
Re: Начало
« Ответ #3 : 18 12 2010, 07:11:23 »
Физкульт Привет!
Курить не брошу, но пить я буду...
drunya
  • Старший Сержант
    • TOYOTA LAND CRUISER PRADO 95
Re: Начало
« Ответ #4 : 18 12 2010, 08:59:01 »
якутия приветствует!
хочется всего и сразу, а получаеш ничего и постепенно.
TOYOTA LAND CRUISER PRADO 95 кузов, 1999год, серебряный, TX, 1KZ.
Кошь
  • Aut viam inveniam, aut faciam
Re: Начало
« Ответ #5 : 18 12 2010, 09:07:04 »
Привет!!!
kuzmich
Re: Начало
« Ответ #6 : 18 12 2010, 09:18:31 »
Привет!!!
Bizon_tlt
  • Жить нужно так что-бы не стрематься отвечать на незнакомый номер...
  • Александр. TLC PRADO 120 4 л. SOL Darkly-gray
Re: Начало
« Ответ #7 : 18 12 2010, 09:22:47 »
Привет! Держись в фарватере!!!
ALL0411
  • TLС Prado 150 дизель
Re: Начало
« Ответ #8 : 18 12 2010, 09:28:35 »
бывает и так
Andreich
  • -Андрей-
  • Только Локо! Только победа!
    • Prado 150 1KD-FTV
Re: Начало
« Ответ #9 : 18 12 2010, 10:13:47 »
Сергей, Привет!!!
