Автор Тема: Кто снимал радиатор  (Прочитано 2645 раз)
kve509
Кто снимал радиатор
« : 20 12 2010, 04:42:39 »
Кто снимал радиатор двигателя? как он снимается легко? а то вчера при -30 начало сочиться в районе сливного краника так не много но не приятно! от чего такая проблема?
Серрёга
    • Volvo
Re: Кто снимал радиатор
« Ответ #1 : 20 12 2010, 05:12:22 »
Менял радиатор у ОД, когда пробегу было тысяч 170.  Сложностей вроде как особых не должно быть, но сам не менял. Ну начинать надо с верхней накладки  - там 11 клипс, подберёшься к верхним креплениям.
Схемка здесь есть _http://toyota-general.epcdata.ru/land_cruiser_prado/grj120l/8386/engine/1603/?full
Ну и тут немножко. http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=10855.10
Майонез
« Ответ #2 : 20 12 2010, 11:02:12 »
Я сам менял, все элементарно. Сливаешь антифриз, снимаешь верхнюю декоративную панель, откручиваешь радиатор, откручиваешь патрубки от АКПП, снимаешь патрубки на двигатель (вот тут я  чуть повозился, плоскогубцы были небольшие и не мог разжать хомут, лучше сразу запастись большими плоскогубцами.) Отделяешь диффузор радиатора, его оставляешь на месте (на вентиляторе). Вытаскиваешь радиатор. Сборка в обратном порядке. На все уходило не больше часа.
« Ответ #3 : 20 12 2010, 11:47:00 »
Если в районе сливного краника, то доверни его, докрути.
Не поможет, меняется копеечная уплотнительная резинка.
Зачем весь то снимать???
kve509
« Ответ #4 : 20 12 2010, 12:42:20 »
нет ни с самого краника просто рядом
« Ответ #5 : 20 12 2010, 13:24:17 »
Рядом???
На какую темературу у тебя ОЖ залито? переморозил может?
kve509
« Ответ #6 : 20 12 2010, 14:43:24 »
до -45 проверял летом, а что если перемерзает то возле краника? может от того что по трассе в холод быстро ехал
« Ответ #7 : 20 12 2010, 15:01:34 »
Не знаю. Краник тут не при чём. Бачок нижний лопнул что ли? или по шву?
сопли пошли или потекло резко?
Владимир211
  • Глобальный модератор
« Ответ #8 : 20 12 2010, 16:22:39 »
Может добавить в ОЖ таблетку от течи- должно затянуть, если не струёй льётся.
« Ответ #9 : 20 12 2010, 16:26:41 »
Может добавть в ОЖ таблетку от течи- должно затянуть, если не струёй льётся.
аспирин, это не тот случай.
