Автор Тема: задний стеклоочиститель  (Прочитано 40787 раз)
manutd
    • F02 750
Re: задний стеклоочиститель
« Ответ #40 : 05 08 2009, 19:28:05 »
на 90-м тоже касячный задний дворник.
он гад еще как-то умудряется скрипеть >:(
vladbva
  • Преодолеваю трудности. Испытываю нервы.
    • ТЛК120-ТЛК150-Subaru
« Ответ #41 : 05 08 2009, 21:30:26 »
Блин, так и не понял, что мне можно купить кроме штатной щетки и вообще поможет ли это устранить "полосение" на стекле
ДобрыйЗлой
« Ответ #42 : 05 08 2009, 21:55:50 »
Мажет из-за слабой пружины поводка.. Я тоже считаю, что это косяк прадовский..но поводок менял по гарантии. Помогло.
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #43 : 05 08 2009, 22:03:23 »
Можно. Причина в резинке - задубела.
BlackAngel
« Ответ #44 : 05 08 2009, 22:48:26 »
Парни, видел в продаже задний дворник на Прадо "зимний". Он упакован в резиновый чехол. Типа все движущие части закрыты резиной, ибо не замерзало. Кто ставил такое? На вид убожество не земное, но может функционал хороший?
blur
  • Пачотный флудер форума
  • Нелегко быть добрым, когда вокруг все хитрые
« Ответ #45 : 06 08 2009, 03:28:28 »
кстати - спойлер помогает ;) меньше стекло засирается. и можете меня ен переубеждать))
Самый правильный руль - справа! :)
chaser
« Ответ #46 : 06 08 2009, 14:23:16 »
я тоже в этой ветке ничего не понял:-))) точнее совета дельного не увидел
однозначно потому как встречается сей косяк у 90% машин я так понял
r.barinov
« Ответ #47 : 06 08 2009, 18:12:17 »
Прадо с запаской.... родной дворник снял без проблем..тянется , если смотреть по ходе движения влево... так же как и передние снимается... и поставил безкоркасный.. чтобы не портить картину ..так как спереди тоже стоят безкоркасные... так и не понял в чём заключается проблема ))))))... может у тех что без запаски нельза щётку отсоеденить от поводка ?.. другая конструкция...
vladbva
« Ответ #48 : 06 08 2009, 22:14:34 »
Щетку отсоединить можно только вот она сделана "литой" с поводком. Поводок плавно переходит в щетку. И крепление там хитрое - обычная щетка не подходит. Я вот пока замены (чтоб и смотрелось и крепилось хорошо) не нашел. пробовал менять резинку - стало еще хуже. Вернул все как было. Видно, придется купить штатную у ОД.
r.barinov
« Ответ #49 : 06 08 2009, 23:09:54 »
Ну не знаю.... завтра сфотаю и выложу.... всё снял без особых проблем.. и как-то проблем не возникло ...
