Автор Тема: задний стеклоочиститель  (Прочитано 40791 раз)
Севик
  • Наблюдаю с интересом за беспощадным боем...во мне воюют ангел с бесом - сочувствую обоим!
  • был 120 4.0 пневма
Re: задний стеклоочиститель
« Ответ #60 : 29 01 2013, 21:28:01 »
Что поставил? Я не смог у нас подобрать,заменил резинку и все равно полосит немного и неравномерно чистит.
clyck
    • LC 120 4л. 2008 R2
« Ответ #61 : 29 01 2013, 21:50:37 »
Да, очень интересно, чтотпоставил. Я уже старый дворник и пояльником гнул - все равно в верхней части к стеклу на прикосается и вся грязь вниз стекает.
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #62 : 30 01 2013, 15:15:03 »
ниче не сделать тока новый покупать.700р.
финн
« Ответ #63 : 30 01 2013, 16:33:45 »
У меня трет на 5+ , родной , ничего не делал , только тряпочкой протираю периодически .
А вот на днях вылилось с неба что то на ледяной дождь похожее ну я неосторожно дернул щетку (ведь специально подумал что ща оттаивать начнет надо почистить и чтоб моторчик не спалить примерзшей резинкой надо оторвать и обтрусит саму щетку). Мля защелка лопнула там где основание резинки. Ну вроде когда стоит -чистит , на5+ , а вот отводишь она разваливается , надо менять. И ведь не резинка порвалась , пластик лопнул. Короче идиот , ведь наверняка от обогрева стекла сразу отошла бы резинка.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
chaser
« Ответ #64 : 30 01 2013, 16:43:15 »
покупал, хватило на месяц((( забил.....
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #65 : 30 01 2013, 17:34:17 »
Мажет из-за слабой пружины поводка.. Я тоже считаю, что это косяк прадовский..но поводок менял по гарантии. Помогло.
Косяк не только Прадовский , у RX300 cына - такая же беда, только стекло у RX сильнее изогнуто.
Замена только резинки один раз помогает, потом уже нет.
Yurii
  • Старшина
    • Prado d4d 2008
« Ответ #66 : 21 03 2013, 19:52:01 »
поставил трико exact fit 350. она чуть покороче, но это не напрягает. сразу терла отменно, но буквально через недельку - вторую, начала полосить немного. ну да ладно, все-равно лучше, чем родная была старая...я посмотрел, на прадики другие во время слякоти, у большей части задние стекла изполосены. наверное, болезнь у них такая.
UKa
« Ответ #67 : 21 03 2013, 20:12:33 »
Столкнулся с аналогичной проблемой. Посмотрел конструкцию поводка, и подумал, а что если поставить поперечный стопор на поводок подальше штатного, для зацепа пружины. Пружина начнёт сильнее прижимать поводок и соответственно щётку???? Надо попробовать. А то замена на новый комплект, поводок + щётка, хватает на пару сезонов, а потом........ полосы и верх не чистит.
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #68 : 21 03 2013, 20:16:15 »
поводок надо на какойто другой менять.
nik-ermilov@yandex.ru
« Ответ #69 : 14 04 2013, 23:32:20 »
Доброго времени суток счастливым обладателям Прадиков))
Собрался менять задний стеклоочиститель (щетку), чтобы чистила получше, автомобиль с запаской под днищем. Почитал обсуждения в теме и понял, что можно не заказывать щетку (600 рэ в экзисте), а купить саму резинку? Подскажите номер в экзисте!
Заранее спасибо.
