Автор Тема: задний стеклоочиститель  (Прочитано 40794 раз)
Estimebli
  • В цветущих акациях город...
Re: задний стеклоочиститель
« Ответ #70 : 14 04 2013, 23:46:04 »
_http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=611.msg2807807#msg2807807 пост 1027
Севик
  • Наблюдаю с интересом за беспощадным боем...во мне воюют ангел с бесом - сочувствую обоим!
  • был 120 4.0 пневма
« Ответ #71 : 21 04 2013, 11:31:44 »
Доброго времени суток счастливым обладателям Прадиков))
Собрался менять задний стеклоочиститель (щетку), чтобы чистила получше, автомобиль с запаской под днищем. Почитал обсуждения в теме и понял, что можно не заказывать щетку (600 рэ в экзисте), а купить саму резинку? Подскажите номер в экзисте!
Заранее спасибо.
Ставил всякого рода резинки на старый каркас щетки,результат ноль :'(. Надоело выдумывать и колхозить.На очередном ТО у ОД указал на проблему... теперь чистит по всей поверхности дворника :) (не идеально,с полосками...но за 2-3 маха и чисто :) с тем что было не сравнить).по словам мастера подтянули пружинку на поводке и поставили новую оригинал щетку (щетка действительно новая,остальное хз).Цена вопроса в районе 700 рэ.
неSlesarь
    • 120-й араПП
« Ответ #72 : 21 04 2013, 21:54:57 »
Заранее спасибо.
Вчера,(этого сообщения, конечно ещё, не читал) решил снять и посмотреть что и как. Автор прав на 100%, подтянул пружину - эффект на лицо, на сколько хватит,- посмотрим.
Две вещи работают безотказно, это автомат Калашникова и Toyota Land Cruiser.
Садам Хусейн.
неSlesarь
    • 120-й араПП
« Ответ #73 : 21 04 2013, 22:03:45 »
Кстати, щётку, оригинал, поставил где-то месяц назад,- стало чуть-чюдь лучше, с подтяжкой пружинки гораздо. Завтра попробую, в качестве эксперимента, старую щётку поставить.
Садам Хусейн.
Valery
  • TLC PRADO 120, 4.0, R2
« Ответ #74 : 22 04 2013, 15:48:26 »
а как пружину подтягиваете? чет смотрел-смотрел не доходит, просто витки между собой плоскогубцами сжать вроде не то, хз в общем ???
С Уважением, Валерий...
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #75 : 22 04 2013, 16:57:52 »
Я сейчас пробовал  крюк подогнуть не получаеться. Может пружина лопнуть если силы больше приложить?
clyck
    • LC 120 4л. 2008 R2
« Ответ #76 : 22 04 2013, 23:16:55 »
Как туда подлезть-то вообще? К пружине этой. Снимать дворник судя по форуму - не вариант.
UKa
« Ответ #77 : 23 04 2013, 20:01:27 »
Поводок снимать нужно, а потом сверлить отверстие для штифта зацепа пружины. Новый штифт будет распологаться чуть выше штатного, и за него перецеплять пружину.
clyck
« Ответ #78 : 23 04 2013, 22:03:22 »
А без снятия поводка никак? Я понял он закисает сильно и без специальных съемников не обойтись.
Pilgrim
    • TLC-Prado 120 R2 2004
« Ответ #79 : 24 04 2013, 05:38:02 »
Съёмник в любом магазине инструмента стоит копейки.  Особо качественный не обязательно т.к. тут усилие не большое.  Только не пытайтесь подковыривать отвёткой - сломаете!  Всё снимается за 2 минуты.
