Автор Тема: Чип-тюнинг LC200  (Прочитано 523517 раз)
Nikola013
Re: Чип-тюнинг LC200
« Ответ #1510 : 29 12 2017, 08:08:22 »
Этот вопрос про шестую передачу мне помнится давно, по моему разумению человек загоняется. Чип,  как я это понимаю,  это изменение режимов работы двигателя прежде всего. Коробка тут сбоку стоит и у неё  в неё отдельный алгоритм заложен,  но двигатель не должен жить своей отдельной жизнью,  как собственно и коробка. Следовательно надо "шить" коробку под свои потребности, но этим никто не заморачивается в принципе, поскольку все смотрят и ощущают только секунды до сотки и там шестая передача никому не нужна.
АлАн-67
  • Пенсионер
    • Белый Эскалибур,
« Ответ #1511 : 29 12 2017, 08:53:31 »
Если не ошибаюсь,коробас от крутящего или от оборотов переключает передачи
Лучше говорить с набитым ртом,чем молчать с набитой рожей.
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
« Ответ #1512 : 29 12 2017, 09:17:22 »
Это старые коробасы так работали. Нынешние управляются ЭБУ.
АлАн-67
  • Пенсионер
    • Белый Эскалибур,
« Ответ #1513 : 29 12 2017, 09:21:25 »
А ЭБУ с чего сигнал получает?
Любопытно просто
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
« Ответ #1514 : 29 12 2017, 09:36:56 »
Хорошо ещё один пример.  Поведение автомобиля при движении с горы и в гору, груженый и пустой. Это разное поведение автомобиля и там где вы в гору или с грузом он не поедет например на пятой передачи, то под гору или пустой он на пятой полетит.
Если смотреть на представленные диограммы до чиповки и после, видно, что момент и мощность смещены на меньшие обороты.
Замеры разгона это не совсем точные замеры, нужно спец оборудование, да и чистоту эксперимента трудно обеспечить.
Стронуться можно на ВАЗе можно и 6 передачи, это на любителя.
От установки чипа наверное есть эффект , но не такой как говорят чипующие.
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
« Ответ #1515 : 29 12 2017, 09:52:01 »
Dmitrih, фига ты задуряешся, т.е если после прошивки машина стала вместо 11 сек до 100 за 8 сек разгоняться, при этом 6 передача на 1000 оборотах не включается - значит это эффект плацебо ?
Не без него.
АлАн-67
  • Пенсионер
    • Белый Эскалибур,
« Ответ #1516 : 29 12 2017, 10:03:32 »
Может купишь авто с 8-9 ступенчатым коробасом?
Совсем другая история
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
« Ответ #1517 : 29 12 2017, 10:22:20 »
Дело не в том сколько скоростей, а в том что зачем передача которой не пользуешься.
Часто вы ездите со скоростью больше 130 км/ч?
Это скорость на которой 6 передача включается и везёт.
Sanya113
  • 4.6 AT Executive
« Ответ #1518 : 29 12 2017, 10:35:37 »
Я да по трассе от 140 до 200, но у меня в стоке и мне хватает
CTPAHHNK
    • 200 4.5
« Ответ #1519 : 29 12 2017, 10:35:42 »
При 120 у меня включается, везёт и при 110
