Автор Тема: Чип-тюнинг LC200  (Прочитано 526744 раз)
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Re: Чип-тюнинг LC200
« Ответ #1650 : 14 08 2018, 23:23:52 »
С японского саке похож. Есть такие колечки,перед сажевиками, на российских точно.Народ любит их выдирать...
Больные на всю голову любители выдирать что попало, где только "ограничители" мощности не видят. В данном случае, как оказалось, в сажевиках, которых на 286 сильных вообще до 2012 и не было :).
Begemot147
« Ответ #1651 : 15 08 2018, 11:47:51 »
Если на европейцах колец нет, то прикрутив евроэбу к российскому(на 2008-2010 235 л.с.-они есть точно) их можно удалить.Так?
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1652 : 15 08 2018, 11:56:46 »
Двигатель-не двухтактный! ;D. Лишнее сопротивление на выпуске не нужно. :'(
ХЗ,зачем производитель эти "кольца" внедрил (может,для шумоглушения и т.д.),но скорее всего их уборка ни к чему плохому не приведет.
zlt
« Ответ #1653 : 15 08 2018, 12:39:56 »
До 12 года сажевых фильтов вообще не было. Так что за каша у Вас в мыслях мне неведомо. Что там есть или нет на европейцах мне глубоко пофиг, по причине, что я параноик считабщий, что так задушили двигатель.
Удалять НЕ надо.
zlt
« Ответ #1654 : 15 08 2018, 12:47:00 »
Наверняка приведет.
Их ставили не для душения двигателя. Их роль в другом, например, уменьшить давление на входе фильра. При этом сечение прохода явно НЕ меньше сечения собственно фильтра, но перепад давления происходит не на входной грани фильтра, а кольце и механические воздействия тоже на него приходятся. Как вариант за счет этого и более равномерное распределение потока. В любом случае его не с бодуна ставили и ставили те, кто имел больше извилин, чем прямолинейно мыслящие удалятели.
Begemot147
« Ответ #1655 : 15 08 2018, 16:52:11 »
Каша из теорий похоже у Вас. Какое еще сечение прохода .Диаметр трубы даже без кольца раза в два меньше бочки(сажевик,нейтрализатор или как там его).
По моему, я конкретную вещь спросил-ЕСТЬ ЛИ ЭТИ КОЛЬЦА У ЕВРОПЕЙЦЕВ ПЕРВЫХ  лет.
У дефорсированных российских они есть,опять же 2008-2010г. Затем не стало-бодун прошел!?
ФСЕ БЛИН. Остальное словоблудие мне не надобно.
ksa38
    • LC 200
« Ответ #1656 : 25 09 2018, 18:23:29 »
Всем привет, а кто нибудь пробывал Autozs Turbo+ ? вставляется в диагностический разъем и приложения управляется
200 Disel 2013 & MB W212 E200 2014
Андрей 69
  • Был TLC-200 '08 черный, есть TLC-200 4.5 '15 белый
« Ответ #1657 : 10 10 2018, 22:47:00 »
Никто не слышал, а может быть и был в Кунцево в amb-chip? Отзывов нет, грамотные специалисты?
AlekseyVitalyevich
    • Х6
« Ответ #1658 : 10 10 2018, 23:32:09 »
Ты же писАл недавно, что не будешь чиповать..
Андрей 69
« Ответ #1659 : 11 10 2018, 00:15:37 »
Буду убирать егр, так как задолбал дымить, заодно чип на 300. Потом каты вырежу.
