Автор Тема: Чип-тюнинг LC200  (Прочитано 526691 раз)
Андрей 69
  • Был TLC-200 '08 черный, есть TLC-200 4.5 '15 белый
Re: Чип-тюнинг LC200
« Ответ #1790 : 07 12 2018, 14:17:28 »
Что-то коменты по видео отсутствуют,или все до сих пор переваривают???
Каких коментов ты ждешь?  ;)
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
« Ответ #1791 : 07 12 2018, 15:47:16 »
Перерыл весь инет, отправил письма всем тюнерам, никто не слышал про прошивку АКПП крузака... что то мудрят они. Но узнал цену коробки новой )))) стоит как новая лада х-рей кросс )))))))
направления хватает, к чему асфальт непойму.
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« Ответ #1792 : 07 12 2018, 17:36:35 »
Программа едина и для АКПП и для двигла
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
« Ответ #1793 : 08 12 2018, 06:45:54 »
ахх вот оно что  ...сты ))
Как тогда получается KESS шьет мотор, но не коробку, если и мозги коробки находятся в том же ECU?
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1794 : 08 12 2018, 14:15:03 »
KESS шьет только область калибровок в ЭБУ.
А что,в двухсотке нет отдельного контроллера АКПП? sdfdsf
Илья Ефимыч
« Ответ #1795 : 08 12 2018, 14:34:14 »
отдельно АКПП не шьется
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1796 : 08 12 2018, 15:02:11 »
В ЭБУ АКПП зашиты алгоритмы переключения соленоидов и т.п.-исключительно внутри коробки.
Для чип-тюнинга это не особо интересно! :'(
Моменты переключения передач-зашиты в области калибровок ЭБУ двигателя.
  Многие блоки АПП шьются.Вопрос в целесообразности
Илья Ефимыч
« Ответ #1797 : 08 12 2018, 17:17:06 »
да все правильно, дело не в том, что невозможно, а в том, что не нужно, настроить работу коробки можно калибровками в ЭБУ двигателя
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
« Ответ #1798 : 08 12 2018, 20:15:16 »
Так как посмотреть калибровки и прошить обратно? если в ECU двигателя есть когда переключать, значит можно откалибровать, к примеру титаниумом или винолс и вшить обратно все тем же KESS? или не получится?
Так как же устраняют некорректную работу коробки, если значительно увеличился момент после тюнинга? пинки, ранние и частые переключения итд итп...
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1799 : 09 12 2018, 00:02:14 »
Все возможно-и посмотреть,и зашить,и откалибровать... :-X. Вопрос только в трудозатратах на это дело.Сколько времени уйдет на доводку прошивки? И для начала нужно разобраться,как работать с винолс,иметь инструменты для расшифровки топливных карт...Есть конечно,программа для работы конкретно с тойотовскими прошивками-но это все платное и не очень бюджетное,если только для себя.
В индивидуальном случае гораздо проще приобрести где-нибудь готовую прошивку безо всяких пинков АКПП и пр.
Кстати,например на 150м дизеле очень много отзываются,что после прошивки коробка начинает переключаться плавнее!
^-^   (конкретно речь об stage1,производителя не указываю ???).
