Автор Тема: Булькающий звук мотора при подаче газа.  (Прочитано 5184 раз)
S_SAM
Доброго времени суток. Вопрос такой, Прадо 4л, бензин, 2008г. При малых оборотах под мотором тихо, только шум работающего двигателя. А если начинать топить газ, начинает раздаваться булькающий или клакочущий звук. Чем больше газа, тем громче. Как то неприятно, не похоже на нормальную работу двигателя. С отпущеным газом все тихо. Как думаете, это норма, или что-то не так? З.Ы. Если идей нет и вопрос не понятен, попытаюсь завтра записать звук и выложить.
Владимир211
  • Глобальный модератор
Давай звук!  :o Что-то, такого ещё здесь не помню! ;)
ггг
насос ОЖ с воздухом в системе, не?
Были жалобы на звуки, но на дизелях.
Причиной были корпуса воздуховодов трущиеся там, где не надо.
А проверить на стоящем авто совсем не сложно, если квакает на месте. На ощупь, на слух. Стетоскопом докторским!
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Звук начинается с каких оборотов. хочу завтра у себя послушать.
ггг
насчет клокочущего не скажу, но при перевале 3тыс оборотов начинается рык. по-моему штатно все..
Vladimir
  • Учиться, учиться и учиться. (с) не помню чьё
  • TLС 120 Prado 4.0
Это уже описывали на каком-то забугровом форуме. Особенно заметно, если даешь газку, проезжая мимо стены. Отчетливо слышен звук, похожий на звук прогоревшего глушителя. Там пишут, что Тойота об этом знает, но исправлять не собирается. Поищи по форуму, была где-то ссылка
Nicolss
Закипела в бачке незамерзайка ;D
DiVaR
  • Ведь недаром дьявол носит и ездит на PRADO
    • GRJ121W - Правильный
Так в чем проблема то??? куда смотреть???
MODELISTA | JAOS | AIRPLEX | BUFFALO | SUN | ULTRA | WEDS | GANADOR | ALPINE | MOTUL | LEXUS | BATTLEZ | DIXCEL | IPF | PIAA | DENSO | LODIO DRIVE | BATTLEZ | PANASONIC CAOS |
ЛЮБОЙ ТЮНИНГ ПОД ЗАКАЗ ИЗ ЯПОНИИ! (НОВЫЙ И Б/У)
Поиск  и подбор тюнинга для любого авто !
max444
Верхние катализаторы на месте или удалены?
