Автор Тема: Обучение стеклоподъёмников  (Прочитано 145483 раз)
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
Re: Обучение стеклоподъёмников
« Ответ #160 : 24 11 2015, 12:33:15 »
Касательно обучения -со стеклоподьемниками понятно. Возможно описывается в другой теме, но спрошу тут, после скидывания клеммы становятся низкими обороты холостого хода до 0,3. уже не в первый раз сталкиваюсь, через время приходит в норму(наверняка настройки дроссельной заслонки). есть ли варианты ускорить этот процесс..
Какой двигатель? Если электронная педаль, то после того как подключил клемы, включи зажигание, нажми на педаль газа до упора, отпусти, выключи зажигание. Запусти двигатель, прогрей и можно смело ехать.  :)
Не всегда срабатывает с первого раза.
« Ответ #161 : 24 11 2015, 13:00:38 »
Особенно если отключали всякие фишки, БДЗ снимали или чистили и тд. Иногда не снимая аккумулятор, это приводит к таким глюкам с оборотами ХХ.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #162 : 12 12 2016, 17:34:07 »
Прокатился тут я на месте пассажира и с удивлением обнаружил ,что передний пассажирский стеклоподьемник работает не правильно,а именно -при легком нажатии на клавишу ,стекло опускается или поднимается полностью. Приоткрыть его немного получается с примерно десятой попытки  8D , С водительской двери -управляется нормально ,если не обученное ,тоже ок ! Как только обучаю -начинает дурить  ::) У кого какие мысли ?
ArSeN
  • Клубная карта # 0004
    • Рэкс
« Ответ #163 : 12 12 2016, 18:27:05 »
Так бывает
2 алгоритма:
- нажимаешь кнопку-едет, отпускаешь-едет, снова нажимаешь-останавливается
Или
- нажимаешь кнопку-едет, отпускаешь-останавливается
От одного к другому варианту само собой как то выходило переходить
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #164 : 12 12 2016, 18:41:58 »
Так бывает
2 алгоритма:
Или
Согласен ,на остальных стеклах так и есть !  А здесь -стекло закрыто -нажимаем коротким нажатием вниз -стекло опускается до конца . Если в этот момент нажать вниз еще раз -ноль реакции ,если нажать коротко вверх-сразу едет вверх ! Если во время движения вверх,нажать коротко -вниз ,то тогда иногда получается остановить его в приоткрытом положении  :o
alekc22
  • TLC Prado 120
« Ответ #165 : 12 12 2016, 18:51:26 »
Точно такая же проблема,с передней пассажирской двери стекло полностью открывается и полностью закрывается.И обучал эту дверь,проблема так и осталась.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #166 : 12 12 2016, 19:02:25 »
Чего делать будем ?    Я если не сделаю-пацану своему руль не дам больше ,он обидится ::)
alekc22
  • TLC Prado 120
« Ответ #167 : 12 12 2016, 19:38:07 »
Да я как то уже забил на это.Ведь с дверей водителя пассажирское стекло открывается нормально.Если полностью открыть стекло - то с пассажирской,а если немножко приоткрыть - то с водительской.Как то так.А что еще можно придумать?
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #168 : 12 12 2016, 19:53:46 »
Сейчас разобрал кнопку и добавил графита на контакты ,затем собрал и обучил . Вроде лучше стало ,по крайней мере теперь получается при ходе стекла вниз ,коротким нажатием,остановить его  ;)
alekc22
  • TLC Prado 120
« Ответ #169 : 12 12 2016, 20:02:37 »
Надо будет так же сделать.Может эта болячка уйдет.
