Автор Тема: Обучение стеклоподъёмников  (Прочитано 145479 раз)
Benz
    • Prado 120 4l. R2
Re: Обучение стеклоподъёмников
« Ответ #180 : 11 04 2018, 19:46:53 »
Кст.программирую так:
-одно нажатие вниз-стекло опускается на 3/4 и сразу "до упора"(как доводчик)вверх. Как стекло закроется-кнопку держу еще 5секунд...-быстро и удобно.
BorisVR
    • TLC Prado, 2.7, 2007 г., АК
« Ответ #181 : 03 03 2019, 11:39:47 »
Слава Верховному!
Все получилось. А то уж я думал, что какой-то предохранитель полетел...
Всем здоровья!
51traitor
    • prado 150
« Ответ #182 : 26 05 2021, 14:13:33 »
Добрый день хочу спросить может кто знает что делать. Достался блок body a8 а стоял av. Так вот вопрос, при старом блоке все электростеклоподемники работали с водительской двери. А сейчас получается кнопка водительского электростеклоподемника работает как коротка поднять стекло, поднять и отпустить полностью не работает. Зато кнопка переднего пасажира на двери водителя не видет своего стекла. И работает только с водительским, либо поднять до конца либо отпустить до конца. А кнопка на пасажирском двери работает как надо и поднимает и отпускает все как должно быть. Вот вопрос что и как быть
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
« Ответ #183 : 01 08 2021, 13:27:32 »
У меня сел аккумулятор. После зарядки окна, все, при авто закрытии до конца, открываются снова. Как обучить не знаю.
Samogon
    • TLC-150 3L TD Lux
« Ответ #184 : 01 08 2021, 16:59:17 »
Каждое стекло опусти и подними до упора, и подержи несколько секунд кнопку в поднятом положении.
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
« Ответ #185 : 01 08 2021, 18:31:37 »
Спасибо. Надо оказывается минимум 5-7 сек держать
Denwork71
« Ответ #186 : 21 07 2025, 22:11:13 »
Добрый всем вечерок!
Не могу разобраться в такой проблеме: заднее правое стекло вдруг стало жить само по себе. Опустилась наполовину. Закрываю с блока водительское,  оно поднимается и вновь опускается наполовину.  Тренировка и обучение не помогает. Приходиться делать так : закрыл окно и отключил кнопки стеклоподьемников.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Здравствуйте. Точно такая же проблема появилась на задней пассажирской двери...Как решили данную проблему?
kranium
« Ответ #187 : 23 07 2025, 05:32:00 »
Начните с простого поменяйте кнопки на дверях местами и посмотрите как будет.
Denwork71
« Ответ #188 : 23 07 2025, 23:51:10 »
kranium,
Да дело точно не в кнопках, т.к. и с водительской и с пассажирской если открыть закрыть - проблема не уходит...
« Ответ #189 : 24 07 2025, 22:02:17 »
kranium,
Обучение правильно сделали?
Если направляющие загрязнены или мотору тяжело двигать стекло — система может «думать», что оно зажало палец, и опускает стекло на треть, как защиту.
Осмотрите направляющие — при необходимости смажьте силиконовой смазкой.
Проверьте, не повело ли стекло, нет ли мусора в пазах.
Снять обшивку и осмотреть механизм на предмет износа или трения.
