Автор Тема: Грохот при холодном запуске, 2TR  (Прочитано 40438 раз)
flyntus
Re: Грохот при холодном запуске, 2TR
« Ответ #90 : 26 03 2017, 10:17:24 »
Поменял цепи, муфту vvti , грохот прошел , снизился расход, улучшилась динамика. Стук на холодную остался, на хх. Думаю что масло сразу не поступает в vvti. Сейчас заказал клапан и фильтр мелкий возле клапана который. Думаю еще пружину в маслянном насосе по примеру комрада выше.
TAlekc
    • Prado 2.7
« Ответ #91 : 26 03 2017, 10:24:30 »
Замена клапана с пружиной результата не дал( стук остался(
Этот 15330-75010 еще хотите поменять?
flyntus
« Ответ #92 : 26 03 2017, 10:58:56 »
Да + 15678-21010, надеюсь поможет. К вас тоже при нагрузке стук уходит?
TAlekc
    • Prado 2.7
« Ответ #93 : 26 03 2017, 13:46:43 »
Стучит при минусовой температуре) где то пол минуты) если дать нагрузку стук усиливается) осталось тоже только этот 15678-21010 клапан системы смазки поменять) остальное уже все заменил)
фильтр 15678-21010 купил но менять не стал) чистый как слеза)
Георгий У.
    • TLC120 3.0->150 2,7
« Ответ #94 : 27 03 2017, 12:31:06 »
Прежде чем лезть в маслонасос посмотри , при запуске на холодную, сколько времени не тухнет лампочка давления масла , у меня где 2.5 секудны не тухла , сменил марку фильтра на MANN - через 1сек. тухнет , в фильтре тоже клапан имеется, правда у меня дизель и фильтр резьбой вниз стоит ...
flyntus
« Ответ #95 : 27 03 2017, 17:47:37 »
Прослушал внимательнее, стук не проходит и на горячем двигателе, слегка слышно в салоне даже. Уже не знаю что делать, поменяю клапан и паходу паддон снимать буду.
Никаких проблем кроме звука не заметил воопше. Стоит ли лезть? Может залить химии какой?
Фарсунки могут стучать?
flyntus
« Ответ #96 : 11 07 2017, 08:15:09 »
Поменял все что можно, вплоть до колена. Стук не ушел, на сто говорили гбц стучит, поменял, стук остался :) ну хоть ехать лучше стала, намного. Расход упал до 11-12 литров
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #97 : 11 07 2017, 10:12:19 »
причём здесь муфта vvti? Там нечему стучать, да и ты же говоришь, что поменял муфту, значит она новая и не закоксована.. Стучат гидрокомпенсаторы клапанов, неск секунд на холодную зимой, пока холодное масло дойдёт до них, ничего страшного, так что забей, главное, чтоб на прогретом стуков не было
flyntus
« Ответ #98 : 11 07 2017, 16:51:37 »
Стук есть и на горячую, только тихий. Стучит четко пока не прокатится пару км, потом тихо
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #99 : 11 07 2017, 17:01:44 »
Поменял ГБЦ? Гололую или всборе?
С уважением, Игорь. ;)
