Автор Тема: Красноярская курилка  (Прочитано 469875 раз)
miheywow
  • Все реально, все возможно!
    • Exp5
Re: Красноярская курилка
« Ответ #2440 : 13 01 2014, 20:44:12 »
Ну шо все салаты доели? На крещение то едем?
Алексей 888
  • TLC 120, 4.0, R2
« Ответ #2441 : 14 01 2014, 05:05:49 »
Планируем.
Borsen
  • ПОЛКОВНИК
  • Райс чип
    • Прадо 150
Re: Красноярск отзовитесь....
« Ответ #2442 : 14 01 2014, 06:12:15 »
поднимю тему:
Хорошие места в районе "Форсажа" Березовский район, и горки и помесить снег можно и в кафе посидеть и шашлыки пожарить и картинг там и снегоходы и квадрики
miheywow
    • Exp5
« Ответ #2443 : 14 01 2014, 07:59:19 »
Записываюсь
Oleg14
    • ПРАДО 150 - 4л Люкс
« Ответ #2444 : 14 01 2014, 16:13:04 »
Надо ехать...давненько не собирались ???
Oleg14
« Ответ #2445 : 14 01 2014, 16:17:38 »
Хороший вариант....А добровольцы есть ???
agyl
  • Если человек знает, чего хочет. Либо он мало знает. Либо он много хочет.
    • Toyota LC Prado 120
« Ответ #2446 : 14 01 2014, 17:51:12 »
После лазанья по сугробам случилося несчастье, что то сзади загудело (мост иль какая то ступица).
На выбеге вроде нет пока шума. В тяге, слышен циклический шум, похоже на подшипник ступицы.
Может кто чинил трансмиссию.
Подскажите плиз, кто у нас в городе может квалифицированно посмотреть, определить, подсказать по запчастям и отремонтировать?
У официалов наверно дороговато будет...
Simbioz
    • TLCP1204
« Ответ #2447 : 14 01 2014, 19:31:47 »
я бы тоже присоединился....можно даже соревнования на картах устроить ;)
miheywow
    • Exp5
« Ответ #2448 : 15 01 2014, 08:36:35 »
Надо на подьемнике колеса покрутить, пошатать, если есть люфты и шумы посторонние, то подшипник, менять - снимать полуось, запорную втулку выпресовывать и сам подшипник. Я советую к офицалам, так как кроме них, все втулку режут, выбивают, греют, что не правильно, можно погнуть полуось, разбить шлицы, да и новый подшипник, чтобы на место встал, надо именно впресовывать. Мне 2 подшипника угробили когда забивали, на третий раз посадили, стопорное кольцо не влезало... Психанул, поехал к дилеру в лексус, 3700руб работа за две стороны, запчасти сам им привез, 2 подшипника оригинал, 2 втулки запорных sat, сальники 2 штука оригинал,2 стопорных кольца оригинал, 2 конусных кольца уплотнительных. Шум сзади могут издавать и колодки о диск, если он кривой, лечится только проточкой его без снятия. Могут колодки ручника, или конец тросика. Еще масло в мосту проверить первым делом, посмотреть подтеки в районе ступиц, если подшипнику хана, через сальник будет давить.
miheywow
    • Exp5
« Ответ #2449 : 15 01 2014, 08:46:15 »
Датчик абс аккуратно снимать, на нем уплотнительное колечко резиновое, можно порвать или потерять, очистить все от грязи
