Автор Тема: Подготовка с последующим фотоотчетом по инсталляции  (Прочитано 18755 раз)
paukin
  • 取締役のトヨタはドリー
  • Prado 120 D4D
И правда в настройках магнитолы выходы переключаются между тылом и сабом! Это есть хорошо в вашем случае. А на 62стр описано как фазу саба менять.Так что все в силе!
Вот Phase и есть фаза.Ее на слух,чтобы бас саба не подавлял бас фронта.А уровень то же как вам нравиться(это увиличивает или уменьшает уровень звукового давления при одинаковой выставленной громкости).А вместо 100Гц,поставте 40.
Спасибо Алексей!Поменяю завтра на ГУ 40 Гц на сабе оставлю 80.
Отпишусь завтра.На данный момент баса сзади почти нет только слышно бас фронта...
"Когда власть любви превзойдет любовь над властью, наступит мир на земле"
paukin
  • 取締役のトヨタはドリー
  • Prado 120 D4D
Доброе время суток!Вчера сгорели оба твитера из комплекта Eton RS 161.Наверное сильно громко слушали...Накручивал громкость на 90%...Посоветуйте пожалуйста какие взять к моей системе чтобы было нормально и не сгорели в дальнейшем. Усилитель E.O.S. AE-90F
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
paukin- ты молодец! Работа проделана гиганская. Ты это всё один делал?
За такой отчётик вроде прадо-баксы пологаются ..... да Евгений?  ;)
paukin
  • 取締役のトヨタはドリー
  • Prado 120 D4D
Все делал сам! На счет прадо-баксы...я бы не отказался.Но тишина...Ищю замену своим твитерам вроде как стояли высокочастотник CX260.цена 3500р.
Такие же брать наверное не вариат , вдруг тоже сгорят.Думаю вложиться в пределах 4000р. за пару.
paukin
  • 取締役のトヨタはドリー
  • Prado 120 D4D
Может     Твитер Eton CX 280 ? Есть вариант взять за 4900р.(дороже)
 Мощность RMS/Max, Вт 120.
 Чувствительность (дБ) 89.
 Полоса частот (Гц) 1500-20000.
Но вроде они предназначены для 3 полос...
Или Твитер Morel MT22 3600р.
Полоса пропускания, Гц: 1600 - 22000
Мощность, Вт: 110
Алексей51
  • Sequoia 5.7L
У меня стоят мт22.пока тока установил,но систему не настраивал. Пока нравятся. Если возьмете их,имейте в виду,что они по размеру больше чем стандартный размер пищалок!
Чем больше человек пьет, тем больше у него шансов приползти домой на полном приводе...
paukin
  • 取締役のトヨタはドリー
  • Prado 120 D4D
Заказал ETON CX 280 HG 4800р. В качестве защиты решил впаять в +
MF-R090 0.9A MultiFuse предохранитель самовосстанавливающийся.
По идее должен защитить.Ну и с настройками посмотрю...
Алексей51
  • Sequoia 5.7L
Гейн выкрутите чуть в сторону 8 вольт.Походу,плохо согласовали ГУ и усилок.Иначе и другие спалите.
paukin
  • 取締役のトヨタはドリー
  • Prado 120 D4D
Алексей.
Все настройки были произведены по вашим рекомендациям  pif
Посмотрите где мы сделали ошибки?
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
 В  дорогих кроссоверах в качестве защит пищалки используют лампочку - похожую на лампочку плафона на потолке, она при высоких мощностях начинает загораться в такт нагрузке, и видно как спиралька слегка накаляестся... У меня у самого стоит АЕ 90F, только он работает на аккустику (САБ не ставил) - максимально вложит деньги в фронт и тыл кстати "лампочки" в кроссоверах стоят у дорогой линейки аккустики EOS... Все кто слушал музыку тут же оборачиваются и спрашивают а где САБ....САБа нет, а глубокий бас дает качественный фронт + тыл... Ясно что бас САБа (если он был во всех машинах) не заменишь, но подойти к правильному звуку без него вполне реально.... pif
 По фотке с настройками - уменьшил бы частоту среза фронта до 40Гц (регулируя HP) - чтобы область пересечения рабочих частот фронта и САБа была общей в диаппазоне 40-80 при этом чем меньше срез САБа тем меньше будет "громкого гупания", а появится красивый бас... т.е САБ до 60...(регулируя LP)
Случайностей - НЕ БЫВАЕТ!!!
