Автор Тема: Скачут обороты в течение минуты после запуска в мороз  (Прочитано 29522 раз)
Sergofun
  • TLC Prado 120 4,0 R2
Да, когда опять обороты заплясали, выключил - снова запустил двигатель, все пришло в норму.
Sergofun
Сегодня мыл ДМРВ, полдня поездил, по ощущениям ничего не изменилось, хотел дождаться утреннего запуска, но после 30 километров пробега загорелся чек. Может какой-нибудь датчик все-таки окончательно помер, попробую записаться на диагностику.
ггг
сканером диагностируются. четыре раза своими словами уже писал, лексикон к концу подходит, почитай темы по кислородникам и гирляндам с первых страниц.
у тебя, судя по симптомам, именно кислородники. один датчик погибает смертью храбрых, показывает заниженный фольтаж, комп роняет количество бензина в ВЖС, обороты падают, остальные показывают норму, берется среднее значение, комп подкидывает бензин в топку, обороты поднимаются. опрос датчиков производится то ли через 1с, то ли через 2с, точно не помню. ну или берется среднее за 2с значение. в какой-то момент накопленная разница показаний двух соседних датчиков превышает допустимое забитое в комп значение и он зажигает чек с гирляндой, отрубая ваще все корректировки по кислородным датчикам, чтоб не глушить двигатель, и тот начинает работать ровно, по среднепотолочным показателям.
Sergofun
Ездил к официалам, поменяли прокладку впускного коллектора, ошибку погасили, посмотрим завтра как заведется с утра.
Sergofun
Все, проблема устранена, был подсос воздуха через задубевшую прокладку впускного коллектора.
Серрёга
    • Volvo
Хорошо! Ещё раз уточни при какой температуре начинали плавать обороты.
Sergofun
Строго при отрицательной температуре (-2-3 и ниже), на вид старая прокладка была без видимых дефектов, думаю, что она просто дубела от мороза. качество резины у тойоты, наверное оставляет желать лучшего.
m12345616
плавают обороты при холодном пуске
« Ответ #27 : 18 01 2011, 19:29:03 »
Здравствуйте.
После пуска двигателя при минус 20 через несколько секунд работы начанают плавать обороты
от 1500 до500 и так несколько раз,после чего обороты выравниваются и работает ровно.
Хочу уточнить,эта неисправность бывает только при сильном минусе и то не всегда.
Подскажите кто что знает по этой проблеме?
Серрёга
    • Volvo
Re: плавают обороты при холодном пуске
« Ответ #28 : 18 01 2011, 19:32:10 »
Прокладка впускного коллектора. Недавно тема была - поищи
m12345616
« Ответ #29 : 18 01 2011, 19:38:24 »
Спасибо.
А проверить как нибудь можно?
