Автор Тема: Арабский LC Prado 150 в комплектации TX-L 2.7  (Прочитано 101850 раз)
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Re: Арабский LC Prado 150 в комплектации TX-L 2.7
« Ответ #330 : 29 06 2012, 02:25:41 »
Ну вот, опять , не о чём, Тыж не будешь утверждать , что работа мотора на холодную, во благо ,
Или у тебя ноу хау своё???
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #331 : 29 06 2012, 02:27:30 »
50 60   Градусов для бензинки , не есть хорошо, неправильно сгорание идёт
Хотя из обдува будет тёплым дуть , как у всех ???
GCC
« Ответ #332 : 29 06 2012, 02:28:04 »
Если у вас мотор работает на холодную, то я здесь не причем. У меня все прогревается как положено. Ремонтируйте свою машину, потом прийдете расскажите, что было.
GCC
« Ответ #333 : 29 06 2012, 02:28:59 »
откуда 50-60, если "С" = 70С.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #334 : 29 06 2012, 02:29:25 »
Легко рассуждать когда зимой( не считая пришедшей) ниже - 5 не опускалось
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #335 : 29 06 2012, 02:31:24 »
А "С" я так понял должна стрелка посередине стоять ,  как у всего цивилизованного мира, или вы с Марса ( пордон, с эмиратов))))))
GCC
« Ответ #336 : 29 06 2012, 02:34:41 »
"С" это нижняя точка, от которой начинает движение стрелка.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #337 : 29 06 2012, 02:52:31 »
Ну понятно, последнее слово как всегда за тобой, счастливой эксплуатации
Я так понимаю рабочая температура это как раз посередине,
Если ниже то включается  Повер хет , который срабатывает как раз на 70 градусах,
По достижении середины , тоесть 3 часов ( по твоему датчику) переходит в режим поддержки вебасто,
Ну никак это не сходится с твоим понятием, что 70 градусов, это когда стрелка только оторволась от 6 часов
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #338 : 29 06 2012, 03:00:37 »
Второе фото это всё равно , недогрев, при таком положении стрелки вебасто ещё будет молотить на полную,
У меня( как и у всех) подниматься должно до середины , тоесть до волн на градуснике, и ходить + - 1 мм ( в связи с открытием и закрыт идем тремостата) поднимается быстро и та замирает!!!!!
Если не так то видно я отстал от прогресса,
 На оптитроне , стрелка точно вниз должна смотреть, на 6 часов +- чуть чуть, при двежении кажется, что чуть выше серидины!!!!! Где то так
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #339 : 29 06 2012, 03:09:54 »
А я думал там находится стрелка , когда машина холодная ???
А в эмиратах это уже 70.     Бедные, как они там живут
