Автор Тема: Прадо 150 из Эмиратов  (Прочитано 246241 раз)
logon72
  • Дизелек
Re: Прадо 150 из Эмиратов
« Ответ #430 : 15 07 2011, 15:38:56 »
или надо свою закидывать?
надо добавлять.
спасибо. плохо что нужно добавлять, не люблю ковырятся в новых машинах.
sanyek
    • Прадо 150
« Ответ #431 : 16 07 2011, 14:42:02 »
Сегодня смотрел этот (или брата его), наверное заберу завтра
http://vladivostok.drom. ru/toyota/land_cruiser_prado/4984871.html (пробел нужно убрать после drom. )
Мутное впечатление оставила кнопка запуска и брелки с имобилайзером. На заводское исполнение кнопка не похожа, вместо замка зажигания стоит заглушка чуть-ли не ножницами вырезанная. Брелки явно не тоета, как это все будет работать дальше...? Я так понял, что чем меньше в авто полазили пако-арабы, тем лучше, а тут получается наоборот.
Еще в комплектации идут дополнительные динамики на стойках и на них же аирбеги вверху (всего их 8 вроде). Так вот вопрос- доп динамики и доп аирбеги это не бутафория?
autonk
« Ответ #432 : 17 07 2011, 10:19:32 »
Доп.динамики и 9 аирбегов эт не бутафория. есть такие заводские комплектации для ОАЭ
TLC Prado
sanyek
    • Прадо 150
« Ответ #433 : 18 07 2011, 01:42:25 »
По кнопке сам отвечу, в бардачке лежал замок зажигания с ключами, не нравится кнопка, вставляем замок.
Езжу 2 дня.
2.7 едет отлично, не намного тупее моего предыдущего 120ого с 3.4 объемом. Только тапочку вдавил, оборотов 3-4 тыра и попер в любой подъем с разгоном. Думал будет хуже и тупее, на деле все неплохо. Да и подвеска хоть такая же, но или ход короче или жесткость пружин и амортов поправили-  не трясет и не заваливается как на сто двадцатом
Renatsky
« Ответ #434 : 19 07 2011, 10:58:26 »
Езжу 2 дня.
Не родноя это кнопка запуска двигателя, стало быть это опасная штука. Совет - заедь к толковым электрикам пусть посмотрят эту шнягу и всю проводку.
Таких кнопок открывания дверей и запуска двигателя отродясь небыло у ТОЁТЫ.
Renatsky
« Ответ #435 : 19 07 2011, 11:03:22 »
вот какая должна быть кнопка с завода. Но я так думаю что на 2.7 их не бывает, нужно спросить у GCC он эксперт по комплектациям.
GCC
« Ответ #436 : 19 07 2011, 13:41:39 »
тоже считаю что леворульные 2.7-ки с завода идут без кнопки-запуска.
andre69
  • Всюду жизнь!
« Ответ #437 : 19 07 2011, 16:21:59 »
Видел 2.7 с кнопкой - не родные, установлены дополнительно. Думаю работать будет нормально, сейчас не проблема поставить кнопку даже на жигули с карбюратором. Вопрос - зачем она нужна? Ездил 3 года с кнопкой, так и не привык до конца, вот надо ключ в руки и все.
Юрий66
« Ответ #438 : 20 07 2011, 22:59:08 »
Ура! Вот и я стал обладателем 150-го из ОАЭ. Заказывал через Владик. С доставкой обошлось в 1,7. Сегодня стал смотреть форум, сразу множество вопросов к GCC:
- как узнать всю комплектацию мою? В основном интересует электроника.
- ТВ без антенны?
- что сделать с навигатором, чтобы заработал?
 - камера заднего вида показывает наоборот и написано "AREMAC", весело, но рулить не удобно. Мне сказали, что все камеры так смотрят. Странно.
- на мониторе есть значок камеры, однако ничего не показывает. Думаю, камер нет, а проводка есть? И где должны стоять эти камеры?
Вопросов море, но думаю, устанешь отвечать. И за это благодарен, если ответишь.
sanyek
    • Прадо 150
« Ответ #439 : 21 07 2011, 01:16:02 »
на задних стеклах должны стоять антены, но они не подключены, как правило
Камера в настройках магнитофона меняется на зеркальное, у меня показывает правильно
Ты фото мафона покажи, китайский или нормальный?
