Автор Тема: Прадо 150 из Эмиратов  (Прочитано 246251 раз)
OVOD
Re: Прадо 150 из Эмиратов
« Ответ #480 : 02 08 2011, 12:00:58 »
Вот и ждемс  icon_beeer
львок
« Ответ #481 : 02 08 2011, 13:18:54 »
По подключению противотуманок-справа 4 провода заглушка под установку разъемов, провода что, потолще, слева 2 провода заглушка под устаноку разъемов.А теперь главное, нужен другой подрулевой переключатель стоимость в экзисте около 5000р, меняем подключаем и все работает. При замене переключателя осторожно со шлейфом.
sanyek
    • Прадо 150
« Ответ #482 : 02 08 2011, 14:51:28 »
Ни чо непонятно- что это значит "справа 4 провода заглушка под установку разъемов, провода что, потолще, слева 2 провода заглушка под устаноку разъемов"- о чем речь, какие заглушки под установку разъемов
GCC
« Ответ #483 : 02 08 2011, 15:55:16 »
если есть кнопока откл сонаров, если есть машинка в районе кнопки аварийки, то значит заводские. У меня они просто пищат, без мониторинга и без регулировки звука и откл
которые просто пищат и в заднем бампере тоже могут быть заводскими.
львок
« Ответ #484 : 02 08 2011, 20:27:31 »
То,что это не просто заглушка, а разъем но без проводов еще как объяснить.
львок
« Ответ #485 : 02 08 2011, 20:32:55 »
Еще,проводка висит на защелке на бампере с боку, когда найдете проводку с толщиной разберетесь.
sanyek
    • Прадо 150
« Ответ #486 : 03 08 2011, 02:11:16 »
А, понял, ты имеешь в виду фишки, которые висят под бампером и в них вставлены заглушки от грязи, так? Получается, что еще нужен небольшой соединительный провод, не напрямую же они подключается к цоколю.
Еще интересно, есть ли варианты 150-ых у, которых задние птф включаются простой кнопкой, а не подрулевым. Висит же там свободная фишка.
Если на нее подать напругу в нужные места, то на табло должен загореться значек
OVOD
« Ответ #487 : 03 08 2011, 02:59:19 »
Кто знает - что за климат на фото? Прислали фотографии, я не могу понять что за управление климатом и климат ли это вообще?
OlegT
« Ответ #488 : 03 08 2011, 05:31:53 »
Это не климат-контроль, это просто двойной кондиционер
HILUX 2013, 3.0 АТ, BFG МТ 265/70R17, RaceChip
VENZA 2013, 2.7 АТ престиж, белый перламутр
GCC
« Ответ #489 : 03 08 2011, 11:07:05 »
Где кнопка А/С? Походу здесь ваще кондиционера нет, имхо.
