Автор Тема: Надо ли менять термостат?  (Прочитано 32191 раз)
EugenM
Re: Надо ли менять термостат?
« Ответ #50 : 11 01 2011, 06:00:24 »
то что рекомендованный один - факт !!!!
но почему альтернатива - колхоз!!!!!!
для двигателя по моему мнению не повредит по причине наличия термомуфты вентилятора ( вкл. ~95-95C)
а  температура теплоносителя поднимется!!
при сильном морозе - заметно изменение работы отопителя салона.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #51 : 11 01 2011, 06:30:03 »
Надо учитывать, что для двигателя более важен показатель температуры масла.
Если мы меняем температурный режим двигателя в сторону увеличения....значит и масло будет более горячим.
И не факт, что не увеличится расход масла на угар.
Мы же все знаем что выпускается масло под двигатель, а не наоборот.
Значит масло Тойота рассчитывала под тот тепловой режим, который заложен при использовании штатного термостата.
ИМХО
Игорь
ДмитрийС
« Ответ #52 : 11 01 2011, 08:27:46 »
При сильном морозе вы сначала прогрейте двигатель хотя бы до 82 градусов.   ;D
Проблема при сильном морозе не в том, что не хватает 82 термостата, а в том, что даже до его срабатывания мотор прогревается долго с включенной печкой. А какой толк тогда от 88 термостата? 80 градусов, это горячий воздух из печки.
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #53 : 11 01 2011, 08:41:57 »
В точечку. Даж добавлять как бы нечего.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #54 : 11 01 2011, 16:07:22 »
Друзья GCC, EugenM и все остальные тоже, новый год ведь, давайте без слов "бред" и "лох" и т.п., каждый имеет право на своё мнение, на лицо тот факт, что просто не сошлись в определениях оригинал или нет, всё понятно, что тема битая, но давайте относиться друг к другу с уважением...
EugenM
« Ответ #55 : 11 01 2011, 17:48:38 »
это Ваше личное мнение!
я имею свое!
если уж на то пошло - кроме упомянутой Masuma - есть еще и более именитые производители - например Тама!
Японская компания работающая на рынке 50 лет и выпускающая в том числе и термостаты для практически всех мировых производителей (в том числе и для Toyota)
причем считаются оригинальными и поставляются для конвейера!
и то же в трех видах 76/82/88
andrey815
высказал свое мнение (ИМХО)
причем попытался обосновать - претензий к несогласным не имею:))))
диагнозы ни кому не выставлял.
Всегда считал что форумы существует для обсуждения.
Майонез
« Ответ #56 : 12 01 2011, 12:29:46 »
Замена термостата на более "горячий" даст эффект. Это факт, проверено мной еще на легковой тойоте. Может конечно старый термостат уже был не исправен, но когда я заменил 82 на 88, стало и быстрей прогреваться и горячее дуть. Колхоз это или нет, личное дело каждого, я думаю что изменение рабочей температуры на 5% не повредит двигателю. Температурная разница в зависимости от района эксплуатации гораздо больше. Но в тоже время считаю более эффективным промыть радиатор печки, изнутри и снаружи, заменить салонный фильтр. А уж потом менять термостат, потом ставить картонку перед радиатором и накрывать двигатель, для северных районов это вполне актуально и результативно.
Владимир211
  • Глобальный модератор
« Ответ #57 : 12 01 2011, 16:14:35 »
Уверен в необходимости этих простых работ! ok
ДмитрийС
« Ответ #58 : 12 01 2011, 18:24:56 »
;D
Ух ты, он у вас что, с нагревательным элементом был? ;)
Как раз то, что стало " и быстрей прогреваться", говорит о том, что старый термостат был неисправен. Либо открывался значительно раньше положенного, либо вообще постоянно был открыт.
Майонез
« Ответ #59 : 13 01 2011, 07:53:06 »
Может он конечно не до конца закрывался уже, но то что после замены термостата на более "горячий" у многих начинают быстрее прогреваться машины, подтверждает опыт СТО-шников у которых я ремонтируюсь.
