Автор Тема: Хранение автомобильных шин  (Прочитано 7804 раз)
ArSeN
  • Клубная карта # 0004
    • Рэкс
  Условия долговечности авторезины
Лучшее место для хранения шин - это прохладное и сухое место, лучше всего - таковой гараж. Шины можно положить плашмя одну на другую, но не больше чем 4 шины в стопке - иначе впоследствтвии могут возникнуть деформации авторезины и сложности с установкой шины на диски. Желательно, чтобы вы сохранили при том те пакеты, в которых вы купили шины (а продажа шин у нас осуществляется в пакетах) и поместили в них каждую. Если же такие пакеты у вас не сохранились, то лучше их купить или подыскать подобные в домашнем хозяйстве. Помещение автошин в пакеты предотвратит их от излишнего высыхания и образования трещин в протекторе и остальной резине.
Хранящиеся шины нужно держать подальше от электромоторов и сварочных аппаратов, потому что они производят озон, а именно озон является причиной высыхания и растрескивания авторезины.
Не забывайте, что слишком долго хранящиеся шины (от года и более), а так же шины, содержащиеся в неподходящих условиях, - могут всё-равно оказаться слишком пересушенными и повреждёнными многочисленными микротрещинами. И если установка таких шин пройдёт успешно, это ещё не значит, что они будут безопасны на дороге и не лопнут в неподходящий момент, подвергув вашу жизнь и жизнь ваших пассажиров опасности. То же верно и для шин на автомобиле, слишком долгое время стоявшем без движения.
Метки
хранение автошин, резины, колес
ArSeN
    • Рэкс
Re: Хранение автомобильных шин
« Ответ #1 : 24 04 2009, 19:06:31 »
  Как хранить автошины?
Теперь разбираемся где хранить? У меня, например, на балконе месяца 2 зимние шины провалялись. Ну, это я по незнанию. Сейчас же я выяснила, что покрышки не переносят температур, несвойственных своему сезону. Зимние шины совершенно не ладят с жарой: появляются трещинки в поверхности, что ведет к постепенному разрушению и старению покрышки.
Летние шины не терпят, соответственно, пониженных температур. Помещение должно быть прохладным, проветриваемым, температура около 20 градусов. Такой климат обычно легко поддерживаем в гараже. Так что вот туда-то их и тащим.
Теперь покрышки необходимо извлечь из мешков, в которые заботливо заворачивают их работники шиномонтажки. Они должны проветриваться.
Если покрышки Вы собираетесь хранить вместе с дисками, то их смело можно складывать колодцем. Они нормально переживут пару месяцев в таком положении. Еще лучше подвешать их за центр. Так им будет абсолютно комфортно.
Если шины собираются храниться без дисков, методология другая. Покрышки, хранящиеся в горизонтальном положении, получают деформацию протектора, как следствие ухудшение сцепления с дорогой и т. д. Ну и не в коем случае нельзя на них ничего наваливать.
Ставим шины вертикально и регулярно переворачиваем их на 10 – 20 градусов каждые 3-4 недели. Подойдет все то же подвешивание.
И еще: перед тем, как готовить свои покрышки к отпуску, проверьте, а не вышел ли у них срок годности. На шине имеется маркировка. Первая цифра означает неделю (порядковый номер), вторая непосредственно год выпуска. Срок годности шины 5 лет.
ArSeN
    • Рэкс
« Ответ #2 : 24 04 2009, 19:12:18 »
Сезонное хранение зимних и летних автомобильных шин.
Настала весна или приближается зима (нужное подчеркнуть), потеплело (похолодало), пора переобувать свой авто. Да вот незадача, многие автолюбители даже и не подозревают как хранить правильно резину, не раз замечал, что резина тупо свалена в гараже. Нет, мужики это не дело.
Наверняка у вас есть несколько комплектов автошин и вы не знаете как правильно их хранить при переходе с летней резины на зимнию и наоборот.
Запомните простые правила хранения автошин.
Если шины с дисками, то хранить необходимо горизонтально (до 4 шт), понизив давление до минимального, где-то в районе 1,4-1,5 атмосфер. Площадка, где лежит шина, должна быть ровной. Так же шины с дисками можно хранить в подвешенном состоянии, колесо подвешивается за сам диск.
Если шины без дисков, то хранить необходимо только вертикально, наверное, вы обратили внимание, что в магазинах торгующих автошинами вся резина на стендах расположена вертикально. Рекомендуется раз в месяц-полтора поворачивать шины, меняя зону опоры. Этим исключается изменение формы боковин и протектора и увеличение дисбаланса шины
Если у вас есть отдельно камеры от шин, то камеры необходимо слегка подкачать и хранить на кронштейнах с полукруглыми поверхностями.
Источник www.autonovice.ru
ArSeN
    • Рэкс
« Ответ #3 : 24 04 2009, 19:13:29 »
в первой статье рекомендуется хранение горизонтально стопкой, в других вертикально
хде правда?
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #4 : 24 04 2009, 19:22:28 »
2 ArSeN
А как удобней, так и правильно.
Я храню горизонтально.
Dr.Faust
    • LC 200 4,6
« Ответ #5 : 24 04 2009, 20:00:39 »
Храню вертикально, стараюсь раз в месяц поворачивать
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #6 : 24 04 2009, 22:53:05 »
С уважением, Игорь. ;)
ArSeN
    • Рэкс
« Ответ #7 : 25 04 2009, 07:44:06 »
Вот это дело!
спасибо Игорь!
kulibin
« Ответ #8 : 21 10 2012, 13:03:06 »
Слышал, что резину перед хранением смазывают/обрызгивают спреем.
Кто в курсе, чем обрабатывают резину перед помещением на хранение?
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #9 : 21 10 2012, 13:47:10 »
Главное температура и способ хранения(на дисках, без дисков).
Игорь
