Автор Тема: Панорамный люк на LC 150  (Прочитано 29704 раз)
Jurijs
« : 08 01 2011, 11:54:57 »
По отзывам на форуме похоже, что дизелистов  с более простой комплектацей большее количество ,
чем владельцев бензиновых ,но хотелось бы услышать мнение форумчан о панорамном люке на данном авто.
Давайте поделимся опытом -у кого такой уже есть, а если нет на этой модели-может поделимся
опытом с других моделей?
Димон
  • У Прадо бывает, два мотора... 4.0 и все остальные!
Re: Панорамный люк на LC 150
« Ответ #1 : 08 01 2011, 12:50:56 »
У Прадо вроде такого нет... ???
Психология послушного стада, не исключает индивидуальной надежды!
CUSCO
« Ответ #2 : 08 01 2011, 12:55:55 »
В РФ нет люка.
Jurijs
« Ответ #3 : 08 01 2011, 15:44:32 »
В РФ нет люка.
Ну ,если в РФ нет- пусть отзовутся из других краев.  А на LC 120 разве в РФ не было этого люка ?
fiodor
« Ответ #4 : 08 01 2011, 18:31:57 »
Не знаю, что такое панорамный люк. На FORD EDGE имеется панорамная крыша и люк, который открывается либо в первом ряду,либо во втором.В общем можно глазеть на небо через крышу.
На моём прадо есть люк, что интересует-то? Для тех,кто курит в авто - вещь! И ещё когда дождь, то при движении авто и открытии люка в наклоне, дождь не попадает в салон.
CUSCO
« Ответ #5 : 08 01 2011, 18:40:54 »
В РФ нет люка.
Нет, не было, только на лексусах.
Jurijs
« Ответ #6 : 08 01 2011, 19:05:49 »
опытом с других моделей?  quote]
Панорамный люк- люк из тонированного закаленного стекла, в закрытом положении со сдвинутой непрозрачной шторкой дает возможность улучшить обзор ,а сдвигать-открывать -только летом и только в незагазованном городе-только за городом.
Jurijs
« Ответ #7 : 08 01 2011, 19:08:17 »
В РФ нет люка.
А жаль- в наших краях на 120 в комплектации EXECUITIVE - был- вещь!
Mr.Silver
  • Это не я)этот тип на меня просто похож=)
« Ответ #8 : 08 01 2011, 19:08:29 »
можно установить не родной люк) webasto вроде выпускает!
Mr.Silver
« Ответ #9 : 08 01 2011, 19:09:41 »
Панорамные люки Hollandia 500 Sports и Elegance
Одна из наиболее заметных тенденций в мировом автодизайне – возрастающее "остекление" машин. Хорошим тоном для автопроизводителей стало наличие в ассортименте и тем более среди концепт-каров автомобилей с панорамным остеклением крыши и даже с полностью стеклянной крышей. Фирма "Вебасто", ведущий мировой производитель люков, принимает активное участие в множестве таких проектов: достаточно назвать Mercedes C-Klasse Sport Coupe и E-Klasse, Peugeot SW и огромную панорамную крышу с изменяемой прозрачностью для знаменитого лимузина "Maybach". Впервые в мире "Вебасто" поставляет и панорамные люки для дооборудования Hollandia 500. Теперь солнечный свет и свежий воздух доступны и пассажирам на заднем сиденье!
Уникальный "двойной" сдвижной люк: панорамный обзор обеспечивается двумя последовательно расположенными стеклами. Переднее – сдвижное: электромотор поднимает его заднюю кромку и сдвигает на телескопической рамке назад над крышей автомобиля. Заднее может поставляться как сдвижным (аналогично переднему), так и (более дешевый вариант) фиксированным. Оба оснащены выдвижными солнцезащитными шторками. Размер каждого стекла 768 х 335 мм, причем благодаря уникальной "телескопической" конструкции площадь его открытия значительно больше, чем у обычных сдвижных люков такого размера до 250 мм по продольной оси автомобиля. Это позволило сделать всю конструкцию достаточно компактной для установки на автомобили малого класса.
Между стеклами расположена проставка: стеклянная (модификация Elegance), или черная матовая с ребрами (модификация Sports). Ширина проставки, в зависимости от модели автомобиля, может составлять 175 или 275 мм.
Модель Hollandia 500 полностью соответствует новой концепции люков "Вебасто" – "все включено": в стандартный комплект входят многофункциональная панель управления (подсвечиваемые кнопки, полное открытие/закрытие "в одно нажатие", 2 запрограммированных положения), система автоматического закрытия при отключении зажигания, система автоматической остановки закрытия при возникновении сопротивления (попадании постороннего предмета в отверстие люка). Модификации, у которых оба стекла сдвижные, оснащаются двумя панели управления, причем передняя имеет режимы управления обоими стеклами и "детской" блокировки заднего стекла. У модификаций с фиксированным задним стеклом как опция поставляется подсветка, которая автоматически включается при открытии дверей автомобиля.
Интегрированнный сдвижной люк Hollandia 700
В 2010 году "Вебасто" впервые в России представляет уникальный интегрированный люк Hollandia 700, практически неотличимый от установленного штатно на автозаводе. Когда люк закрыт, его стекло как бы образует единое целое с крышей автомобиля. При открытии же оно полностью уходит в потолок. Адаптируемый к конфигурации крыши солнцезащитный козырек люка (входит в стандартный комплект) не только ограждает от солнечных лучей, но и подчеркивает благородный дизайн.
Традиционные для лидера рынка качество и дизайн дополняются преимуществами, которые дает уникальная конструкция Hollandia 700: возможность не только убрать люк в крышу, но и приподнять его заднюю кромку для умеренной вентиляции, максимальное соотношение проема закрытого и открытого люка, превосходная аэродинамика, обеспечивающая минимальный шум!
Крышка люка открывается и закрывается электромотором. В стандартный комплект входят многофункциональная панель управления (подсвечиваемые кнопки, полное открытие/закрытие "в одно нажатие", 2 запрограммированных положения), система автоматического закрытия при отключении зажигания, система автоматической остановки закрытия при возникновении сопротивления (попадании постороннего предмета в отверстие люка). В стандартную комплектацию входит выдвижная солнцезащитная шторка. Как опция поставляется датчик дождя.
Имеется несколько модификаций с размером стекла от 801х475 до 1001х485 мм, просветом стекла от 630х340 до 830х340 мм и длиной отверстия при открытии от 302 до 402 мм.   Нашим клиентамКак нас найти
Цены
Гарантия
Инструкции по эксплуатации
"Вебасто" для вашей машины
Обучение
ПредставителиВ Москве и области
В России
Для катеров и яхт
Где не советуем покупать
Как стать представителем
Другие сайты "Вебасто Рус"   Подогреватели для легковых автомобилей
   Накрышные люки для легковых автомобилей
   Информация для дилеров
Webasto InternationalWebasto AG
АвторизацияЛогин:
Пароль:
