Автор Тема: Инструкции, мануал. instruction manual.  (Прочитано 462946 раз)
Justinsex, Samanthasex и 1 Гость просматривают эту тему.
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
Re: Инструкции, мануал. instruction manual.
« Ответ #70 : 18 03 2013, 10:40:07 »
Да писал в вопросах по электрике, тишина. Насчет руками и глазами - да, первый разъем непосредственно на датчике, а дальше шлейф из трех проводов уходит над раздаткой в более толстый шлейф над АКПП и дальше не залезть. Не снимать же раздатку с коробкой, чтобы проводок прозвонить. Потому и спрашиваю, можно ли по мануалу узнать, где физически в машине находится какой-либо разъем...
« Ответ #71 : 18 03 2013, 10:58:54 »
В мануале обычном нет вроде
Джапанкатс смотри. Один из вариантов.
« Ответ #72 : 18 03 2013, 11:18:57 »
выкинь бумагу скачай электонный
смотрим , видим что IJ1 , переходим где всякие соединители монтажные блоки и тп  и находим что оно тута
далее смотря перву схему возле IJ1 видим цыферки что есть номера контактов в разъеме
ну а сам датчик гдето сверху на коробке
« Ответ #73 : 18 03 2013, 17:11:12 »
Только датчик на раздатке стоит  ;)
их 2
« Ответ #74 : 03 04 2013, 21:04:17 »
Мануал,
_http://narod.ru/disk/775348000/LAND%20CRUISER%201996_Electrical%20Wiring%20Diagram.pdf.html
ссылка на мануал по электрике.
Есть у кого по RHD ? Хотелось бы эту книгу целиком...
она одна, что по левому, что по правому у мя на дропбоксе обитает , еще книга по разъемам там же , да много чего , но по дизеляке
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #75 : 04 04 2013, 13:16:28 »
Мануал,
Да она одна, но нет страниц с схемами по правому. В природе они есть, так как у мя валяется электрика правой сотки с такого же мануала. Я тут накопытил вторую часть Land_Cruiser_1996_Electrical_Wiring_Diagram2.pdf на 60 метров. Скачаю, гляну, оно или нет...
Ещё интересна RM519E 5VZ-FE Engine Repair Manual.
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #76 : 04 04 2013, 13:47:02 »
Скачал это Land_Cruiser_1996_Electrical_Wiring_Diagram2.pdf. Оказалась полная версия на RHD и LHD крузеры 80-ой серии... Чтож, пригодится.
Итак вопрос остался открыт где взять страницы RHD на 90 Прадик:
« Ответ #77 : 05 04 2013, 12:54:29 »
ну так вот ориг _http://dl.dropbox.com/u/83128111/Land%20Cruiser_1996_Electrical%20Wiring%20Diagram%201.pdf
« Ответ #78 : 05 04 2013, 13:44:21 »
Это тот что в начале темы лежит ? 36 метров.. В нём нет страниц - 350-500, на них схемы RHD.
нет там 500 страниц вот родная попонская книга
Farvador
  • Старшина
    • Prado KZJ95, TX Limited
« Ответ #79 : 14 04 2013, 07:25:36 »
Привет Прадоводы! Подскажите ссылку на мануал для KZJ95 1KZ, а то в интернете поудаляли все свежие...
