Автор Тема: Ржавчина на капоте Прадо 150!  (Прочитано 162634 раз)
Умыч
  • TLC 150 3.0TD Comfort 2012 +OEM 204 л.с.
    • Suzuki Jimny 1.3 2013
Re: Ржавчина на капоте Прадо 150!
« Ответ #900 : 14 02 2013, 22:56:36 »
Да пусть ржавеют =) Для меня это лишний повод капот прокрасить в конце сезона, когда камней наловил =))
Так то оно так... Только ОД-шники не везде такие щедрые ((
Умыч
« Ответ #901 : 14 02 2013, 23:01:05 »
К ОД приходят два вида капота. Из Японии в желтом грунте (грунт очень крепкий, трудно даже поцарапать) и черном для транспортировки, слабом покрытии. А самое слабое место для скола, это грунтовая прослойка между краской и металлом.
Если антикоррозийная обработка кузова качественная, то даже сколы до металла не ржавеют
Мы о какой обработке говорим? Об оцинковке? Под антикором, я думал, обычно понимают обработку окрашенного кузова?.
Да, я имел ввиду заводскую обработку. Где то читал, как на заводе готовят кузова перед покраской. Производится гальваническая обработка, в том числе частичная оцинковка. Именно это основная защита от электрохимической коррозии.
eRiver
« Ответ #902 : 14 02 2013, 23:36:21 »
Значит по КАСКО
LC 150 3.0 D + Toyota motosport OEM chip
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=57720.0
Duda
  • Танкист 1 класса
    • TLC 150 Dizel Power
« Ответ #903 : 17 02 2013, 17:40:14 »
Машине пол года. Сегодня был на ТО 10000 . Помыли машинку значит, осматриваем перед приемкой в работу и тут всплыли "подснежники" >:D. Один очаг ржавчины под сколом, а второй как будто краску вспучило 2мм диаметром с маленькой точечкой в центре. ТО проходил Тойота  Измайлово, случай признали гарантийным без лишних вопросов. Договорились заменить весной:во первых все реагенты смоют, а во вторых может быть новая ревизия капота(со слов менеджера).
Валерий Л
    • 150
« Ответ #904 : 20 02 2013, 16:47:53 »
заменить или покрасить?
zubolep
  • чип
« Ответ #905 : 27 02 2013, 10:04:36 »
Капот покрасил по гарантии,заклеил плёнкой,сегодня заметил ,что и решётка радиатора вся в ржавчине.Сижу грущю,думаю покрыть всю машину защитным покрытием у партнёров клуба,т.к по полям и лесам машина передвигаеться часто.Только дороговато красить машину которой нет и года.
mx1645
    • 200/4,6
« Ответ #906 : 27 02 2013, 10:35:06 »
Капоты начали ржаветь примерно после 10 года и на рафиках, тоже. Капоты стали делать "безопасными" для пешеходов - читай "менее жесткими", видимо, отсюда и проблемы.
«Как жаль, что все, кто знает, как управлять государством, уже работают таксистами или парикмахерами»  Франсуа Миттеран
федорыч
  • рядом с Питером
« Ответ #907 : 27 02 2013, 16:49:57 »
Сейчас к ОД Тойота косяком идет рекламация на пузыри ржавчины и на седанах на крышке богажника, без всяких сколов. Москва дола команду, в этих случаях снимать краску полностью и в случае повтора красить за счет ОД а не производителя. Специалисты понимают что это в основном проблема металла. Сегодня делали кузовные новой Тойоте Тундра, удивил металл, тонкий как фольга. Выводы может сделать каждый сам.
eRiver
« Ответ #908 : 27 02 2013, 22:20:47 »
Капот поменяли на новый. Так новый сделан из метала который в консервных банках используется. Реально тонкий. При езде трясется. Хз куда мы движемся =)) Но говорят новый сплав который ржаветь не будет.
з.ы Старый ржавел, но толще был.
Умыч
« Ответ #909 : 28 02 2013, 08:23:44 »
Чтоб не трясся, можно шумкой проклеить изнутри, она жесткость придает. И мех.замок на капот не помешает.
