Автор Тема: Не включается передний привод  (Прочитано 14556 раз)
stasuleg
Есть праворукий прадик KD-KZJ78W-PET.
Вообще 4WD включалось двумя кнопками справа от руля - HUB LOCK и 4H. После включения каждой загоралась соотв лампочка на панели.
Сейчас на включение кнопок нет никакой реакции - лампы не горят, привод не включается, вообще ничего.
Предохранители проверяли - целые.
Где ещё покопать и что сделать?
1996 год, 1KZ, АКПП, родные хабы-автоматы.
Пилюлькин
  • PRADO-CLUB ВЛАДИВОСТОК
  • 350 SMALL BLOCK
Re: Не включается передний привод
« Ответ #1 : 13 01 2011, 07:51:34 »
На кнопки питание идет?
проверь тестером
Пилюлькин
  • 350 SMALL BLOCK
« Ответ #2 : 13 01 2011, 07:52:10 »
А ты откуда?
OLDNiCK
  • Старший Сержант
« Ответ #3 : 13 01 2011, 09:22:27 »
Первое что надо сделать - перебрать хабы.
Нужно вдвоем эту процедуру делать: повернуть ключ зажигание до конца, прислонить ухо к хабу одному человеку, другому нажать на кнопку "HUB LOCK", потом на другую сторону. Если слышно как жужжит моторчик - все ОК. Если слышно, что моторчик пыжится, трещит или еще что-то, но не жужжит - надо перебирать хабы.
Можно проверить с помощью тестера или лампы поступает ли ток на хабы - отсоединить провода на защите тормозного диска передних колес со стороны двигателя.
Обычное дело на прадо - нерабочие хабы. Лечится не очень сложно. На нескольких машинах приходилось этим заниматься, как и на последней тоже.
Да простят меня администраторы, но вот очень хороший мануал  по разборке-сборке хабов. ВООБЩЕ ЗА ЭТО ПОЛОЖЕН БАН (МОДЕРАТОР)
Еще у меня был оторван 1 провод, который подключается (с водительской стороны кажется) к раздатке и отвечает за включение 4ВД, т.е. как раз вторая кнопка "4WD". После того как соединил оторванные куски между собой, закрутились все 4 колеса.
stasuleg
« Ответ #4 : 13 01 2011, 18:13:50 »
1) А моторчик постоянно крутится чтоли? Он же должен заблокировать и всё?
2) А HUB LOCK и 4L они взаимосвязаны? Одно без другого не включается?
OLDNiCK
  • Старший Сержант
« Ответ #5 : 14 01 2011, 03:13:20 »
1) моторчик крутиться несколько секунд (около 10), не зависимо есть муфта или нет.
2) 4L на рычаге раздаки который? нет, не связаны. У 4Н на кнопке правее HUB LOCK есть взаимосвязь определенная - например, если нажать HUB LOCK, а 4H нет, то обе лампы зеленые на приборной панели погаснут и соответственно не будет полного привода.
Я для себя решил ездить со всегда включенными HUB LOCK зимой и в холодное время года или когда в лес еду, т.к. в самый не подходящий момент муфты перестают работать. Их или заклинивает или еще что. Конечно это "вредно" для моста и расход топлива незначительно возрастает, но это все мелочи по сравнению с проблемами, которые могут возникнуть, если не будет полного привода.
Пилюлькин
  • 350 SMALL BLOCK
« Ответ #6 : 14 01 2011, 05:33:43 »
Согласен, тоже всегда зимой хаблок включен)
Плохиш
  • Молодой неопытный камикадзе
« Ответ #7 : 14 01 2011, 20:41:00 »
если ремонт не хочешь или не в состоянии пока сделать.
то можно в наглую включить хабы.
открываеш крышкку ставиш в положение открытого хаба вставляеш обратно и вуаля )) у тебя постоянно хаб будет включен.
только кнопку не забудь нажать и не вырубай. а то отключится.
щелкаеш только Н4 и все.
у меня левый кулак потек и левый хаб замазюкал холодно щас ковыряться с мостом. включил на постоянку и когда вижу лед включаю переди и отключаю. чуть потеплеет переберу...
совесть придумали злые и не хорошие люди, чтоб она мучила честных и хороших :)
Вирус
    • Смарт
« Ответ #8 : 18 01 2011, 07:23:46 »
А лучше вооще выкинуть енти хабы и поставить мехайнику и все проблемы уйдут
Манцурик
« Ответ #9 : 18 01 2011, 12:39:22 »
у меня на 90 изначально шли механические хабы и как оказалось что это лучше, так как никаких проблем нет с ними.... включил рукой и выключил, только надо заранее, а то было дело в луже выше дверей пришлось на капот через окно вылазить...
