Автор Тема: Круиз-контроль  (Прочитано 14591 раз)
umka
  • Товарищ
  • TLC 200 4.7 L
Re: Круиз-контроль
« Ответ #20 : 30 04 2009, 22:03:26 »
В Казахстане дороги иногда не совсем отвратительного качества, поэтому включать можно!!! Часто включаю, когда езжу между городами!!! А то нога затекает, когда несколько часов кряду сидишь с нажатым акселератором!!!!
С уважением, ваш Umka
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: Круиз-контроль
« Ответ #21 : 30 04 2009, 22:45:50 »
Испытано на себе - при скорости 120 чуть не развернуло машину поперек дороги в результате резкого торможения.
Наличие ABS не гарантия от заноса. За курсовую устойчивость отвечает VSC! При включении круиза, ни одна ни другая система не отключаются! То, что тебя мотнуло - ничего удивительного, машина крупная. Может рулем дернул в это момент. И другой момент, если понесло, то уже ни какие ABS и т.д. не спасут лететь будешь "как настоящий".
АК61
Re: Круиз-контроль
« Ответ #22 : 30 04 2009, 22:51:53 »
И при нажатии на педаль тормоза круиз сразу отключается,так что он тут не причем.
umka
  • Товарищ
  • TLC 200 4.7 L
Re: Круиз-контроль
« Ответ #23 : 30 04 2009, 22:59:19 »
Да и при нажатии на газ он сразу отключается!!! А если  не так, то это уже проблема!!!!
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: Круиз-контроль
« Ответ #24 : 30 04 2009, 23:18:34 »
Если быть предельно точным. Куиз автоматически отключается при нажатии на педаль или тормоза, или сцепления у кого МКПП. При нажатии на газ не отключается, по крайней мере у меня именно так.
Scrab
  • Генерал
  • любитель неизвестного "кокса"
Re: Круиз-контроль
« Ответ #25 : 01 05 2009, 00:07:04 »
не отключаеться  - даёт провести манёвр (обгон ) потом опять держит заданную прежде скорость
Camry 2.4 Elegance
Yulic
Re: Круиз-контроль
« Ответ #26 : 01 05 2009, 00:09:04 »
100-пудово при газе не отключается, только при тормозе
vs.kz
  • М5, GX470
Re: Круиз-контроль
« Ответ #27 : 02 05 2009, 23:51:22 »
По трассе постоянно на круизе еду, если не тороплюсь, а если тороплюсь, то тапку сам держу, но тороплюсь это значит гоню за 150.
Всё!!!
Ернар
Re: Круиз-контроль
« Ответ #28 : 02 05 2009, 23:53:56 »
на лексаки при газе не отключается например ты обгоняешь прибавил скорости потом просто педаль отпустил он до заданной скорости спускает. Если хочешь это скорость сохронить то еще раз щелчек вверх и все. Кстати я даже скорость прибовлял с помощью круиза не давя на педаль газа. Причем в начале тупит комп но через секунды 3 набирает лихо скорость.
ArSeN
  • Клубная карта # 0004
    • Рэкс
Re: Круиз-контроль
« Ответ #29 : 02 05 2009, 23:58:33 »
у мну на прадо также (только скорость сохраняю все же нажатием вниз)
да и не только прибавлять, но и сбрасываю потихоньку тоже с помощью ручки круиза ( вниз, а не вверх, несколько раз - что-то 2 км/час на одно нажатие выходит)
