Автор Тема: Проблемы с печкой. Обогревом.  (Прочитано 235416 раз)
Re: Печка Help!
« Ответ #100 : 18 11 2009, 11:35:33 »
Может есть но вряд ли. Скорее всего надпись "отсутствует"
Сейчас по своему посмотрю, но ЛР. и без климата.
Pavel
  • TLC 100 VX
Re: Печка Help!
« Ответ #101 : 18 11 2009, 11:38:49 »
Минут через 10 скину номер в личку.
Re: Печка Help!
« Ответ #102 : 18 11 2009, 11:42:38 »
По моему варианту вообще мизер показывает.
Конструктив как и говорил на картинке показан типа располовиниваются там все кожуха. И особо не понятно пока своими глазами не увидишь.
Кидай я ещё 15 минут на месте в 12 по Москве обед на час.
Re: Печка Help!
« Ответ #103 : 18 11 2009, 13:28:30 »
Собственно вот
только нефига там ничего не ясно. Более подробной детализации нет.
Re: Печка Help!
« Ответ #104 : 19 11 2009, 08:43:46 »
Паш ну попадоссссс.  >:D
Во первых этот вал НЕ должен ломаться. Должна пластмасска привод либо треснуть либо провернуться. Кстати место излома есть, или может просто этот шток вылетел? У меня его видно не больше 1-1,5 см. естественно с приводом. У тебя на фото существенно больше.
Но имеем, то, что имеем.
1 причина может у тебя там водичка замёрзла?? Как ты думаешь могло такое быть, что заслонка тупо приморожена к корпусу и ось навернулась.
2 вариант свернул тебе её кто то чисто физически, может каблуком :-* кто упёрся, или чем ещё там :-[ ??? Хотя как туда что либо засунуть, это извратится надо :o :o :o
На счёт заклинить подшипник,,, что то не похоже, что бы он там был.
Паш "я тебе сейчас одну весчь скажу, только ты не обижайся".
 Разбирать тебе придётся это всё. И будешь ты первым. как минимум на 2 дня машину на прикол. Заодно и печку с испарителем качественно почистишь!
во насочиняяяяяял. Пипееееец туда лезть :o :o :o еле добрался до этого привода. :-\
Pavel
  • TLC 100 VX
Re: Печка Help!
« Ответ #105 : 19 11 2009, 14:07:02 »
Спасибо, Саня, за подробный ответ! Вода там замёрзнуть не могла. Прежде чем попытать в ручную повернуть заслонку, машина стояла в тёплом гараже часа 4, т.е. успела бы оттаять.
Пока сильных морозов нет буду делать.
Шток не вылетел, он сломался. При близком рассмотрении это хорошо видно.
Re: Печка Help!
« Ответ #106 : 19 11 2009, 14:13:17 »
Шток стальной,(мне так показалось, подлезть потрогать }{0па полная) что б его так сломать,,, может мышки перегрызли? Так гипотетически.
Pavel
  • TLC 100 VX
Re: Печка Help!
« Ответ #107 : 19 11 2009, 14:15:33 »
Шток не стальной. Не знаю из чего он, но больше похоже на пластик.
Re: Печка Help!
« Ответ #108 : 19 11 2009, 14:51:53 »
Паш может мы о разном говорим? Но другого похожего я вообще не нашёл.
Вот твою фотку подрисовал немного
Белый пластиковый поводок фиксируется стопорной шайбой. Вид штока с низу - круг урезанный.
У тебя так?
Pavel
  • TLC 100 VX
Re: Печка Help!
« Ответ #109 : 19 11 2009, 14:54:26 »
Нет, он просто круглый.
