Автор Тема: Проблемы с печкой. Обогревом.  (Прочитано 235446 раз)
timoxa
  • IBITCCA SERDCE ПЕРЕСТАЛО!
Мужики!!!
Все ок!!!
Походу заклинило, крутиться нормально ok в зимнее время больше не буду крутить 8D
У меня постоянно такая хрень, при высоких оборотах печки, а уменьшаеш наддув ыыыыы и все работает.
Бездорожье - понятие относительное, где нет
дорог, там нет и бездорожья!
чайник
  • TLC Prado 95 TZ, 1996г., 3л турбо-дизель, автомат
Re: Печка Help!
« Ответ #231 : 14 12 2009, 11:45:58 »
У меня вопрос по печке, когда включаю на холодном движке печка издает такой поскрипывающий звук, со временем он проходит, но иногда все таки еле слышно какое то поскрипывание, так и должно быть или пора что то предпринимать?
З.Ы. йа нупъ
timoxa
Re: Печка Help!
« Ответ #232 : 14 12 2009, 12:57:13 »
З.Ы. йа нупъ
Пора снять двигателя-печек и смазать подшипники.
AndyRoss79
  • Prado 95 98г.в. 3.4 литра, блокировки диффов
Мужики!!!
Все ок!!!
У меня тоже так "заклинило", потом "отклинило", только холодно в салоне было все равно. Оказалось, что в блоке управления  печкой сломалось крепление тросика крана печки (как раз этой ручкой и управляется). Решил банально - поставил тросик на место и зажал болтом, он как раз встал в отверстие, где раньше пластиковый штырек держал этот трос. Но думаю, до весны кран этот трогать больше не буду...
Prado 95 98г.в. 3.4 литра, блокировки диффов,
31.6x10.5" BFG Mud KM2
manutd
    • F02 750
Мужики!!!
Все ок!!!
Помню твое сообщение в теме "...Печка...".
Собственно, прикинул тогда, что терять нечего, так как думал(основываясь на твоем сообщении), что тросик оборвался - стал силой выкручивать этот регулятор на "шару".  >:( В результате выкрутил, подул теплый воздух.  ^-^ Для успокоения проглал на всех остальных режимах от холодно до жарко, успокоился выставил на макс.тепло и забил. Ну его ннах крутить в зимнее время  :o летом не так страшно 8D
Serbagan
  • Prado 95
Re: плохо греет печка - почему?
« Ответ #235 : 14 12 2009, 16:01:18 »
у все сделал! работает вроде бы нормуль :) спасибо
Master of the Universe
  • Игорь
  • Prado 120 3.0 D4D
« Ответ #236 : 14 12 2009, 16:03:19 »
а че сделал-то...просто долил?
Даже зверю не чУжда жалость....мне - чУжда...значит я - не зверь
Serbagan
  • Prado 95
« Ответ #237 : 14 12 2009, 16:13:32 »
слил старую охлождайку была темного красного цвета и залил затем новую жидкость поколмотил и все, греет :)
« Ответ #238 : 14 12 2009, 19:06:45 »
Ето Хто??????????????
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #239 : 15 12 2009, 03:48:30 »
Саш, поколматил- поработал, погонял движок ;) Северное словечко :)
