Автор Тема: Проблемы с печкой. Обогревом.  (Прочитано 235411 раз)
Датчик температуры наружний есть если на торпеде установлена приблуда с компасом, креномером и прочей шнягой. А дальше руки только приложить.
Лёша начинай разбирать правого!!! Ех жалко у меня отпуск кончился.
Кста, что там с АКПП то у тебя? поменял?
Леха Рыбачок
Про датчик - понял, у меня как раз приблуда (компас-креномер) имеется ))).
Про руки - думаю справлюсь, начну изучать матчасть  ;)
Разбирать праворукого начну на след неделе (скорее всего) ... тут уже люди звонить начали - продай, да продай запчасти  ;)   ;)
АКПП+раздатку надеюсь поменяют завтра-послезавтра
Мир Вашему дому!!!
Вопрос в личке, не смотрел?
огласи весь список что у тебя есть лишнего
Короче прайс в студию!!!
Леха Рыбачок
Вопрос в личке смотрел - по поводу LSD моста - поднял тему!
Есть мысль мост себе перекатить..
По поводу запчастей:
- есть много чего: оперение (железо) по морде, левому боку, корме
- оптика: перед и зад
Мир Вашему дому!!!
Ну тогда у тебя со старого моста эта приблуда останется!
LSD там вообще проводов нет.
igor-777
Re: Печка Help!
« Ответ #75 : 08 11 2009, 00:41:27 »
Коллеги подскажите плз...У меня дизельный Прадик 2007 года... Печка работает как-то странно - когда в движении с нагретым движком - так тепло подает хорошо, даже очень... Как только останавливаюсь и стою на холостых - начинает дуть холодный воздух... Даже если температура выше 25... Что это может быть? :-\
KDN
  • TLC 95 Prado 2.7 3RZ-FE TX-Limited Руль в бордачке
Re: Печка Help!
« Ответ #76 : 10 11 2009, 09:50:17 »
Думаю тут не в самой печке дело... может термостат...
timoxa
  • IBITCCA SERDCE ПЕРЕСТАЛО!
Re: Печка Help!
« Ответ #77 : 10 11 2009, 09:52:57 »
Долей ОЖ или завоздушило, открой крышку расширит. бачка и прогрей до открытия термостата, на оборотах средних, обычно помогает
Бездорожье - понятие относительное, где нет
дорог, там нет и бездорожья!
igor-777
Re: Печка Help!
« Ответ #78 : 10 11 2009, 12:06:19 »
Спасибо за совет! Но... Жидкость долил... но не помогло... А где находится термостат?
Re: Печка Help!
« Ответ #79 : 10 11 2009, 18:57:37 »
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=38.0
там ссылка есть на http://narod.ru/disk/761104000/5vz-fe.zip.html
вот там и про термостат тоже есть.
Есть ещё тема по указателю температуры ОЖ.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=4734.0
