Автор Тема: Сломался редуктор переднего моста  (Прочитано 9538 раз)
Ermek
Сегодня после включения и выключения пониженной передачи, Прадик отказался двигаться. Включил первую передачу и заглянул вниз - крутится передний кардан, машина на месте. Понятно что ремонт нужен, но какой предварительный диагноз можно поставить?
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
Re: Сломался редуктор переднего моста
« Ответ #1 : 16 01 2011, 12:17:36 »
А ты точно раздатку обратно включил? ???
Ты мог оставить её в нетральном положении - проверь рычаг раздатки (справа от рычага коробки - маленький такой) ok
Ermek
« Ответ #2 : 16 01 2011, 12:25:42 »
Я же говорю - кардан крутится :)
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
« Ответ #3 : 16 01 2011, 12:34:54 »
Ну да, а раздатка если не включена дальше не передаёт!
Сходи и включи раздатку! ok
Ermek
« Ответ #4 : 16 01 2011, 18:41:44 »
Уточняю - кардан, который подходит к переднему мосту. Где раздатка и что к чему я уж разбираюсь.
При этом редуктор воет. На заднем мосту машина едет.
Евгений190
    • TLC-120
« Ответ #5 : 16 01 2011, 18:53:01 »
На мой взгляд, либо один из ШРУСов, либо редуктор моста! Масло в переднем мосту есть? А раньше никаких посторонних звуков не было, при трогании вперед, назад? Марку машинки уточни, проще будет!
TLC 95, 3.0 TD
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #6 : 17 01 2011, 01:39:57 »
Там вроде хвостовик редуктора затягивается гайкой, может просто она отвернулась и хвостовик прокручивается. (Чертежей нет под руками).
Это наиболее простой вариант.
Если накрылся привод, то должна крутиться одна из полуосей. Это маловероятный вариант. Ты бы услышал треск, когда ломается привод.
Ну и последнее это под замену дифференциал.
Ermek
« Ответ #7 : 17 01 2011, 05:47:48 »
Прадик 98 года, 3.4 литра. Я с утра решил помочь не заводившейся машине - на пониженной передаче подтянул ее к боксу, при движении назад были слышны какие-то щелчки. Вперед машина уже не захотела ехать на нормальной передаче. Полуоси не крутятся. Масло в норме. Буду снимать редуктор.
Евгений190
    • TLC-120
« Ответ #8 : 17 01 2011, 09:40:23 »
Снимать надо, другого выхода нет! Вскрытие даст точный диагноз!
TLC 95, 3.0 TD
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #9 : 17 01 2011, 09:58:04 »
Временно перенес тему в прадо 90, может кто поделится информацией.
