Какой-то глюк, изредка вырубается вся электрика.
Автор Тема: Какой-то глюк, изредка вырубается вся электрика.  (Прочитано 2956 раз)
Mansur
При движении, нажимаю на тормоз, происходит какое то замыкание, на долю секунды вырубается вся электрика, на панеле загарается значек АКБ, АБС и тд и сразу гаснет, потом всё ОК, опять нажимаешь на тормоз и все повторяется снова, при этом никаких рывков нет, уже второй раз такая фигня этой зимой и только в мороз или после мойки, потом всё на какое-то время пропадает, у кого-нибудь был похожий глюк? Что делать?
Sergofun
  • TLC Prado 120 4,0 R2
Re: Какой-то глюк
« Ответ #1 : 18 01 2011, 11:00:57 »
Электроусилитель торомозов накрывается?
Саша Ф.
    • Kia Sportage
Фаркоп стоит? Если стоит, надо посмотреть эл. розетку.
Mansur
А сколько стои электроусилитель? у вас такое было?
Mansur
фаркопа нет
Согласен с Сашей, проводка коротит, может в районе розетки, может в районе лампочек стопов
ROYU
Мне кажется, что если бы коротило в стопарях, горел бы предохранитель, а не всю проводку накрывало... Для начала проверить контакты на АКБ и его крепление.... мож он ездит там, под капотом...
Олег, Нижний Новгород, TLC 120 Prado 4.0 2008 г.в.
Всяко бывает. А по аналогичным случаям на то похоже.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Если лампы загораются, может ошибка записалась всё таки ??? Надо попробовать через самодиагностику.
Mansur
А самодиагностика это как?
