Автор Тема: Так сколько же ключей к Prado 150?  (Прочитано 19265 раз)
Re: Так сколько же ключей к Prado 150?
« Ответ #70 : 23 06 2017, 20:09:33 »
Спасибо за алгоритм, попробую. Все паузы 40сек. нужно строго выжидать или можно раньше переходить к след. действиям?
Сегодня у меня обнаружилась новая проблема с ключами - 2 запасных ключа из 3-х машину не могут завести, ключ вообще не проворачивается в замке. Хотя рисунок на всех 3-х ключах полностью совпадает, проверил. При этом 1 из этих 2-х запасных ключей может открыть/закрыть машину, другой вообще ничего не может. Что это может быть?
Можно меньше, дольше нельзя. Странно, почему ключи не поворачиваются, они по длинне одинаковые? Если не поворачиваются, то однозначно рисунок разный. Как вариант на станке по изготовлению ключей проверить.
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
« Ответ #71 : 06 07 2017, 14:20:11 »
Так и есть, проверил все 3 ключа у мастера.
1) У рабочего ключа сердцевина выглядит максимально новой с определённым рельефом.
2) У запасного ключа, который открывает кнопками двери, рельеф на сердцевине полностью аналогичный, но выглядит сточеннным на 0,5мм - мастер говорит этого достаточно, чтобы в аналогично сточенном замке он уже не проворачивался.
3) У запасного ключа, который не открывает кнопками двери, рельеф на сердцевине сильно отличается - как будто от другой машины.
Посокольку заменить в запасной ключе новую сердцевину не получится (она впаяна в корпус ключа), пытались перенести его электр.начинку (кнопки точно двери открывают) в новый аналогичный корпус, но возникла проблема с малым прямоугольным чипом в углу клуча - он оказался также сильно приварен/приклеен к корпусу, его так просто не вынуть.
Может кто-то уже сталкивался с похожей проблемой?
Как можно вынуть из корпуса ключа чип (не повредив его), если он не вынимается?
Ещё мастер предложил вскрыть замок зажигания и заново подобрать там новые пластинки по рабочему ключу - нужно ли это делать?
SergoBSA
« Ответ #72 : 21 08 2017, 15:02:16 »
Поскольку заменить в запасной ключе новую сердцевину не получится (она впаяна в корпус ключа), пытались перенести его электр.начинку (кнопки точно двери открывают) в новый аналогичный корпус, но возникла проблема с малым прямоугольным чипом в углу клуча - он оказался также сильно приварен/приклеен к корпусу, его так просто не вынуть.
Друзья, может кто подскажет как это сделать?
Сейчас реально я остался с одним рабочим ключом, что не очень хорошо.
« Ответ #73 : 21 08 2017, 16:02:20 »
Выход, сделать дубликат. Другого решения нет.
SergoBSA
« Ответ #74 : 21 08 2017, 16:33:35 »
Ну так я и хочу сделать дубликат, на основе старого ключа.
Поменять в нём только железное жало, без электр. начинки - которая норм. работает.
SergoBSA
« Ответ #75 : 16 10 2017, 16:01:16 »
Сделали мне наконец копию ключа, один мастер по ключам выточил жало по рабочему образцу с пустой болванкой, а другой мастер по замкам хитрыми химическими и механическими действиями перекинул внутрь рабочую начинку с чипом из запасного ключа.
Вроде работает, ф-у-ууххх...
Мастер по замкам говорит, что во всех современных авто (и в крузаках также) набор секреток в замках зажигания и в двери латунные, т.е. слабые и легко стачиваются самими ключами, якобы сделанными из более крепкого металла (их хватает типа на 5-7 лет). И рано или поздно любые секретки стачиваются настолько, что ключ перестаёт их проворачивать. И предлагает разобрать замок зажигания и собрать заново секретки по рабочему ключу.
Неужели действительно в LC Prado секретки в замке зажигания сделаны не из стали, а из ненадёжной латуни?
Замок в двери ведь с аналогичным секретом, как и в замке зажигания, и он также не проворачивался моим запасным ключом, хотя дверной замок точно не открывают часто (я вообще ни разу не открывал до сегодня). Предполагаю всё же замки менее подвержены износу, чем ключи - хотя может я и не прав.
