Автор Тема: Ксенон в задние фонари.  (Прочитано 5359 раз)
schumacher
« : 18 01 2011, 18:06:26 »
Вот так это выглядит!
Lucky
Re: Ксенон в задние фонари.
« Ответ #1 : 18 01 2011, 18:31:00 »
Еще б отдельную кнопочку вывести в салон, что б на трассе лечить тех кто сзади с дальним едет ночью
Lucky
« Ответ #2 : 18 01 2011, 18:41:23 »
Задумывался уже над этим.
Но пля 6300К реально сильно светят(аж глаза слезяться),аварийную ситуацию создать можно.
Согласен, ослепить можно секунд на 30 минимум, просто ксенон разгорается секунд за 10 -15 и если вкл и выкл на 1-2 с, то свет не будет таким ярким, в общем можно провести эксперимент) неожиданной яркой вспышки для человека не будет, есть 10 сек одеть солнечные очки или зажмуриться)))
Аривист
  • Виктор я)))
    • TLC-200 2010 4.7
« Ответ #3 : 18 01 2011, 18:52:08 »
Если задний автомобиль будет ехать с дальним светом, то для него ослепление не будет таким ощутимым. А вот предупредить таим образом, чтобы вовремя переключился - как раз можно , по моему мнению. Зато сколько плюсов при движении задним ходом !
Не бойся, когда ты один! Бойся, когда ты - ноль!
Заходи в Тотализатор, поиграем! ok
Denis
  • инфа проверена!
« Ответ #4 : 18 01 2011, 19:06:15 »
вот http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=180.msg29970#msg29970
вот http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=5236.0
пост алексея из SS... да простит автор...
Ставишь лампы в плафоны. Блоки размещаем за фонарями левый слева, правый справа.
Массу сажаем на кузов с каждой своей стороны. Плюсы питания блоков сводим на одну сторону. То есть правый тянем налево достаточно толстым сечением, не менее 1,5 кв.мм под порожком задней двери в гофре. Берём автомобильное реле четырёх или пятиконтактное. Эти два плюса питания блоков сажаем на контакт "30" реле. Контакт "85" сажаем на массу. Контакт "86" подключаем к проводу заднего хода ( в Праде он красный с чёрной полосой, есть слева в багажнике за обшивкой, в жгуте, либо прямо у заднего фонаря. Провод необходимо прозвонить тестером на наличие его именно для заднего хода, то есть на появляющееся на нём 12 вольт при переводе селектора на "R"....далее, контакт "87" реле подключаем к проводу сечением не менее 1,5 кв. мм, в гофру его для пущей изоляции- механостойкости, и тянем по левому порогу вперёд, потом через предохранитель 20А подсоединяем к толстому "плюсу" который приходит с аккумулятора на блок предохранителей в салоне (слева, в районе коленки водителя), либо тянем прямо к аккумулятору (но это излишество канеш, хотя правильное по теории)))
Вот это и есть нормальная силовая схема для ксенона, без просадок и морганий.
А вот, чтобы не моргало во время перевода селектора, как раз контакт "86" реле, который присоединяется к штатному проводу (см. выше) заднего хода присоединяется через простейший таймер: транзистор типа КТ 815, пара резисторов 6.8 и 68 К и времязадающего конденсатора порядка 47 мкф. Принцип такой: напряжение с провода заднего хода попадает на базу транзистора, но пока заряжается кондёр (порядка 1 сек)- транзистор не открывается и реле не срабатывает, таким образом водитель успевает перевести селектор на "Драйв" без вспышки ксенона. Но если включить задний ход на время более 1 секунды- конденсатор зарядится, транзистор откроется, реле сработает, замкнёт силовые контакты и ксенон включится. Реле разгружает штатную цепь, при этом работает всё равно от заднего хода.
Ну, ксенон задний работает же через реле?
Типа как здесь?
Если да, то: берёшь провод, от которого запитана катушка реле ксенона (скорее всего это провод заднего хода, и подключаешь к этому проводу выключатель, другой конец которого сажаешь на зажигание (или на постоянный +, смотря как хочешь, чтобы эта кнопка работала).
А вот чтобы глюки не записать в Боди- контроллер, в разрыв провода штатного, который раньше шёл назад на питание лампочек (а ныне для управления релюхой для ксенона), НУЖНО ВРЕЗАТЬ ДИОД типа 1N4007 или мощнее, напр., FR-608 анодом к переду машины, катодом (полосочкой) к заду (к релюхе)
Принцип прост: при подаче питания от заднего хода плюсовой потенциал проходя через анод в сторону катода, спокойно открывает диод и всё происходит как и было. Но вот когда ты на ходу включил кнопку (подал питание в провод), плюсовое напряжение уже не пройдёт через катод диода в модуль ECU, и "мозги" машины не станут набекрень ))) когда она движется вперёд, а ей говорят "ехать назад"))))
То есть мозгам будет теперь пофик, что творится  там сзади за диодом.
Описание работы:
Контакт "86" реле, который присоединяется к штатному проводу заднего хода, присоединяется через простейший таймер: транзистор типа КТ 815-817, пара резисторов 6.8 и 68 К и времязадающего конденсатора порядка 47-470 мкф. Его ёмкость влияет на время задержки включения. Для примерно 1 сек. нужна ёмкость порядка 47 мкф. Принцип такой: напряжение с провода заднего хода попадает на базу транзистора, но пока заряжается кондёр (порядка 1 сек)- транзистор не открывается и реле не срабатывает, таким образом водитель успевает перевести селектор на "Драйв" без вспышки ксенона. Но если включить задний ход на время более 1 секунды- конденсатор зарядится, транзистор откроется, реле сработает, замкнёт силовые контакты и ксенон включится. Реле разгружает штатную цепь, при этом работает всё равно от заднего хода
Димон
  • У Прадо бывает, два мотора... 4.0 и все остальные!
« Ответ #5 : 19 01 2011, 09:27:53 »
Класс!! ;)
Психология послушного стада, не исключает индивидуальной надежды!
« Ответ #6 : 19 01 2011, 09:48:57 »
И следующий за вами авто будет в кювете.
А там уставший папа который вёз свою семью со Смоленска. Он уже перестал материть дорожников за снег и лёд, гайцов за камеры и наглый развод.
Ребёнок уже мирно уснул у мамы на коленях.
У него и самого глаза полуслипаются. Но до дома осталось рукой подать.
Про дальний ближний он уже забыл, это где то на посознании они есть, а сейчас он уже одной ногой в душе, а тут бац вспышка в лоб, встречка, крутится руль, бац подушка, всё крутится.
писец, помылись.
А по существу сам когда 1500 за день отматывал, то глубоко пофигу было дальний у меня или ближний, до дому лишь бы.
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #7 : 19 01 2011, 11:35:52 »
А ксенон не расплавит отражатель стопаря ?
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #8 : 19 01 2011, 11:39:46 »
Я когда машины с Владика в Москву гонял- больше 1100 км в день никак не получалось.
Skobich
  • OFF - ROAD
  • 150-й 4л. Люкс.
« Ответ #9 : 19 01 2011, 11:41:42 »
в этих случаях надо припарковаться у ближайшей харчевни или поста, кимарнуть часок другой и ехать дальше. Без рисков для себя, своей семьи и других участников транспортного движения.
