Автор Тема: Подскажите как снять ПТФ?  (Прочитано 50063 раз)
blur
  • Пачотный флудер форума
  • Нелегко быть добрым, когда вокруг все хитрые
Re: Подскажите как снять ПТФ?
« Ответ #20 : 11 05 2009, 10:29:00 »
в доказательство привожу картинку, которую ТЫ САМ же и запостил на прошлой странице. на ней отчетливо виден этот штырь - я выделил его цветом. с другой стороны фары - примерно такой же. на них и висит в бампере фара, а винтом - регулируется. винт - третья точка соприкосновения с бампером, чисто для регулировки, а не крепежа.
и чтобы аккуратно вытащить фару - надо вытаскивать эти штыри из бампера путем деформации последнего, ибо штыри литые вместе с корпусом фары, металлические. ну и + ессно, либо выдергивать рег.винт из той пимпы, которую ты сфотал, либо вместе с ней выдирать.
Самый правильный руль - справа! :)
Kunya
  • 4,0L, 2006г. уже постоянно белый крокодил
« Ответ #21 : 11 05 2009, 17:49:40 »
Вот ты бы взял и попробовал как я говорю и никого ни выдирать, ни тем более деформировать бампер не надо, нор смотрю тебя не переубедить... ;)
Мне понравилось снимать как я предлагаю, каждому как удобнее... :)
My name is Игорь :)
blur
« Ответ #22 : 13 05 2009, 15:16:22 »
блин. без вытаскивания из бампера этих штырей фара не выйдет наружу, даже если твою пимпу вытащить!!
Dima
    • LX570, GS350
« Ответ #23 : 13 05 2009, 15:25:25 »
а у меня херня черная возле туманки отходит((((
blur
« Ответ #24 : 13 05 2009, 16:17:15 »
приклей ее тупо. хоть на жидкие гвозди) капельки будет достаточно чтобы держало крепко) а то на скорости выбьет потоком воздуха - вообще без нее останешься :(
Dima
    • LX570, GS350
« Ответ #25 : 13 05 2009, 16:27:08 »
на другой туманке все держится...а это отваливается...уже крепил ее сто раз...видимо на мойке так усердно мыли.ю...
blur
« Ответ #26 : 13 05 2009, 16:29:56 »
приклей приклей. может фиксатор отломился с бампера..
chaser
« Ответ #27 : 03 07 2009, 12:51:59 »
ВСЕ правильно, а регулировочный болт вообще помоему не держит фару, прикол в том что я тоже не могу их снять как тока не пробовал, жаль что автор ветки не выложил обещанных фото, т.е. я так понял надо отверткой деформировать уши в которые засунуты штыри ПТФ и тянуть?......там запаса то нету ...страшно че та.....уже месяца 2 из за этого не могу тюненые туманки поставить:-)))
blur
« Ответ #28 : 08 07 2009, 06:01:47 »
да я так и делал. только очень аккуратно елай чтобы места крепления не поломать.
joyrider
« Ответ #29 : 21 07 2009, 20:24:33 »
Искал поиском по всему клубу, нашел только эту тему. Дочитал до конца, но так и не понял, как снимать. Пошел, снял:
Открываем капот, все отлично видно сверху, если заглядывать. Сначала снимаем площадку-заглушку рядом с п/т. Выдавливаем ее изнутри, поддев три фиксатора. Теперь снимаем сами п/т фары.
1. Лучше начинать с левой (водительской) противотуманки, к ней доступ легче немного легче
2. Сразу обращает на себя внимание крупный круглый (у меня он был черный) крепеж. Я сначала подумал, что это под шестигранник. Долго пытался "открутить". Потом оказалось, что это просто ухо фары. Оно зажато пластиком бампера, эдаким кольцом-дыркой. Просто поддел этот крепеж относительно кольца, надавил на фару изнутри и она вышла одной стороной. Второе ухо даже трогать не пришлось, под углом фара из него просто вынулась.
Вторая точно так же. Весь процесс съема обеих фар по незнанию занял около 10 минут. Зная принцип на спор можно уложиться менее чем в минуту :)
И не трогайте регулировочный болт (фото в начале темы), он не имеет никакого отношения к крепежу!
