Автор Тема: ABS  (Прочитано 12453 раз)
БароГиперТензионныЙ Синдром
Re: ABS
« Ответ #80 : 05 12 2012, 12:45:20 »
По идее АБС работает всегда, и летом, и зимой. Летом она срабатывает на неровной дороге, если какое-нибудь колесо вывешивается. И при очень резком торможении на приличной скорости по грунтовке, или грязи, да и на асфальте тоже хрюкает, если резина не айс… Летом многие матерятся, что АБС только мешает. Просто надо постоянно на педаль давить до опупения, пересиливая её, а не несколько раз нажимать, т.к. она и будет каждый раз заново срабатывать.
Так же, если верить талмуду, летом АБС помогает проходить резкие повороты, при прохождении которых из-за крена авто на колёса идёт неравномерная нагрузка, и в этот момент надо притормаживать...
 Про Камчатку
Vitzz
  • VVOCity
  • Гряззь есть? ..****ись!
Re: ABS
« Ответ #81 : 20 10 2013, 15:19:36 »
вот не могу решить проблемку с абээской, уже почти забил, но червь то точит.
Итак, стал иногда загораться чек и абээска ПЕРИОДИЧЕСКИ  не работала, отсканировали 34 ошибку (заднее левое колесо), поменяли датчик, обнулились - всё заработало чек не горит....но через пару дней опять таже история, бешеный чек "то потухнет то погаснет" и абээска с ним заоодно гадина. Вот и думаю что за хрень такая, взять попользовать ещё один датчик негде,  покупать накладно. Почему она глючит вот в чём вопрос! Или забить на это всё и отключить её. А не может ли это быть симптомом какой-то другой болезни?
П.С. чет не могу найти схему с датчиком и зубьями. Ткните носом если есть куда.
Re: ABS
« Ответ #82 : 20 10 2013, 15:54:19 »
ротор абски сам проверить
Vitzz
  • VVOCity
Re: ABS
« Ответ #83 : 20 10 2013, 15:57:03 »
чо это
Re: ABS
« Ответ #84 : 20 10 2013, 16:22:15 »
это то на что датчик смотрит  ;)
Vitzz
  • VVOCity
Re: ABS
« Ответ #85 : 20 10 2013, 16:42:25 »
понял, что с ним может быть не так? кста картинку нашёл, в связи с этим вопросец - когда менял датчик заглянул в "дырку", зубья c правой стороны  чуток скошеные - это норм?
Vitzz
  • VVOCity
Re: ABS
« Ответ #86 : 20 10 2013, 16:48:14 »
судя по фоткам из гугля должен быть скос на зубьях. Так в чём может быть дело?
Re: ABS
« Ответ #87 : 20 10 2013, 16:51:06 »
нет ли металла на них
Vitzz
  • VVOCity
Re: ABS
« Ответ #88 : 20 10 2013, 16:52:12 »
как щас помню чистенькие, и датчик то не в грязи и не в стружке был.
Re: ABS
« Ответ #89 : 20 10 2013, 16:54:53 »
ошибка когда импульсы не правильно посчитаны
