Автор Тема: Малая скорость на больших оборотах  (Прочитано 2975 раз)
AA3714HM
Доброе время суток!
 Подскажите плиз, в чем может быть проблема!
При оборотах тахометра в 3000, скорость  80км/ч, а при 5000, 130-136 км/ч.
Объем 4,0 л, европеец team   :-[
Nicolss
Re: Land Cruiser 120
« Ответ #1 : 26 01 2011, 10:16:55 »
Коробка (АКПП) все скорости переключает? Не наблюдал, мож подвисает на 3-й например? Какой пробег у машины?
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #2 : 26 01 2011, 10:18:57 »
Ага... Масло в акпп менял-нюхал-проверял? 4-х или 5 ступка?
Nicolss
« Ответ #3 : 26 01 2011, 10:27:24 »
Было такое, давно правда, на Форде Таурасе у друга. Тоже были высокие обороты, а машина не ехала. Коробку преберать пришлось. Отсюда и вопросы к топикстртеру ??? Поподробней о машине можно? Пробег, когда последнее ТО было, может что то делал с коробкой ??? Инфу давай!
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #4 : 26 01 2011, 10:36:29 »
Доброе время суток!
рычаг переключения передач не на D, а в L3-4
Митяйка
  • жизнь хороша! живи не спеша
« Ответ #5 : 26 01 2011, 11:50:58 »
Раздатка на понижайке стоит может, а вообще коробку смотри, там поди жижа уже чёрная
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #6 : 26 01 2011, 13:14:15 »
На понижайке 130 не разгонишься)))
Вой будет кошмарный.
Митяйка
« Ответ #7 : 26 01 2011, 15:41:22 »
Шутка!
Аривист
  • Виктор я)))
    • TLC-200 2010 4.7
« Ответ #8 : 26 01 2011, 15:46:14 »
У меня, например, на 5-ступке где-то 1900 оборотов соответствует скорости 100 км в час по спидометру.
Думаю, что у топикстартера беда с коробкой. По идее должны ошибки высветиться если подключить диагностический комп.
Не бойся, когда ты один! Бойся, когда ты - ноль!
Заходи в Тотализатор, поиграем! ok
AA3714HM
Машинка прошла 127 000 км, ТО делал на официальной станции на 120 000, сказали все ок, на прошлой недели поменял реле напряжения генератора. Вообще на машине, за этот км, не чего не менялось, кроме реле. Все делалось согласно регламента ТО, на станции. 5 ст. АКПП. 4 литра,
