Автор Тема: штатный монитор  (Прочитано 2555 раз)
иркут
штатный монитор
« : 26 01 2011, 15:38:14 »
Уважаемые форумчане.помогите решить проблему:сейчас постоянно нужно ездить с включенным светом.но при этом монитор переходит в режим ночи то-есть яркость уменьшается и днем плохо видно информацию на мониторе.У меня прадо 2.7 правый руль.Как отключить на мониторе признак включенных фар.Уж если кто знает то желательно с фото или с схемой.Спасибо
Re: штатный монитор
« Ответ #1 : 24 03 2011, 13:44:16 »
А просто "Dimer" отрегулировать? Через меню.
Не судьба?
Shark07
Re: штатный монитор
« Ответ #2 : 19 04 2011, 14:49:29 »
Как кардинальная мера можно отключить провод габаритов с монитора и тогда он не будет уменьшать яркость.
Партнер клуба, компания Sharkstudio
Установка доп. оборудования в автомобиль
http://www.sharkstudio.ru
8 (495) 220-92-10
Mr.Grey
    • TLC200 4.5; TLC80 4,2
Re: штатный монитор
« Ответ #3 : 04 03 2017, 15:20:39 »
Всем привет!
А ни как нельзя сделать, чтобы при включении фар не уменьшалась яркость экрана, который посередине?
asvol58
    • Прадо Prestige 4,0 бен
Re: штатный монитор
« Ответ #4 : 04 03 2017, 18:19:35 »
На днях буквально попадалось в настройках экрана - то ли дневной режим , то ли ночной режим , галочку нужно снять , или наоборот поставить .
Если никто поконкретнее не ответит , завтра гляну .
Mr.Grey
Re: штатный монитор
« Ответ #5 : 04 03 2017, 18:24:18 »
Посмотри, пожалуйста!
asvol58
Re: штатный монитор
« Ответ #6 : 05 03 2017, 16:34:31 »
Посмотрел - жмёшь кнопку setup , где правая крутилка , будет такая картинка :
Потом жмёшь на надпись экран , будет вот такая картина :
Пробовал галочку ставить , меняется едва заметно . Наверно единственный вариант - ручку регулятор подсветки повернуть вправо до конца .
Тогда монитор не притухнет , но и все кнопки будут светиться на полную .
