Автор Тема: Самогон  (Прочитано 1612361 раз)
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
Re: Самагон
« Ответ #1290 : 08 12 2014, 11:57:07 »
Я думаю, должно быть, что то классическое с логотипом клуба.
Основная информация: градусность, объем, дата изготовления, название продукта.
Причем, эта инфа, должна прописываться руками или штампами, т.е. этикетка должна быть универсальная.
Еще, думаю, обратная этикетка, тож должна быть.
Еще, думаю, обратная этикетка, тож должна быть. - Это ты, положим, размечтался!  ;D
"Причем, эта инфа, должна прописываться руками или штампами, т.е. этикетка должна быть универсальная." - Ни разу не согласен!
Этикетка должна быть спецом для каждого. Тебе своя, мне - иная.
"Основная информация: градусность, объем, дата изготовления, название продукта." - А вот с ЭТИМ согласен! Но ты не полностью написал. Думаю, должно быть и ИМЯ производителя, и, наверное, его подпись. А, если будет и задняя (Давай, помечтаем!  ;)), то тогда там оставить строчку для примечаний по продукту.
maks 2
  • Черный Прадо 150, 2.7
Re: Самагон
« Ответ #1291 : 08 12 2014, 12:31:45 »
Ход мыслей понятен. icon_friends
До дома доберусь, скину сканы, этикеток которые клею, что б предметно разговаривать. ok
Leo I. M.
  • Гвардии
Re: Самагон
« Ответ #1292 : 08 12 2014, 14:04:39 »
О це - дило!  ;)
maks 2
Re: Самагон
« Ответ #1293 : 08 12 2014, 14:09:50 »
О це - дило!  ;)
Леонид, ты меня пугаешь icon_crazy2
Это не вопрос, это констатация ;D
Leo I. M.
  • Гвардии
Re: Самагон
« Ответ #1294 : 08 12 2014, 14:14:58 »
Дык, это ж - здорово!
Адреналин в крови укрепляет организьму!  ;)
maks 2
Re: Самагон
« Ответ #1295 : 08 12 2014, 14:18:55 »
Майданите >:D
У Вас, тож русский запретили, на мове изъясняешься pif
Два хохла, один другому:
-Ты знаешь, как москали, наше пыво называю....
-Пииво.....
-Блин, поубывал бы.
Norris777
    • Toyota LC, Lexus RX.
Re: Самагон
« Ответ #1296 : 08 12 2014, 15:46:09 »
Решил себе на Новый год сделать подарок и купить аппарат. Покритикуйте или поддержите начинающего самогонщика.
Вот описание.
Важная отличительная особенность этой модели дистиллятора — наличие в его конструкции сухопарника (дефлегматора). Сухопарник — это специальная емкость, которая размещается между перегонным кубом и конденсатором (холодильником). Наличие данной емкости позволяет до этапа дистилляции сырья удалить из спиртосодержащей жидкости вредные примеси, сивушные масла и другие фракции. Благодаря особой конструкции аппарата, все вредные компоненты остаются на стенках сухопарника в виде конденсата, который затем стекает в специальную колбу. Таким образом, самогонный аппарат с сухопарником позволит получать самогон действительно высокого качества, который не будет нуждаться в дополнительной перегонке, фильтрации или доочистке.
С помощью шланга дистиллятор легко подключается к проточной воде, что делает аппарат идеальным для домашнего применения.
Дистиллятор изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 304/430 толщиной 1,5- 2 мм. Данный материал обладает высокими характеристиками прочности, он устойчив к воздействиям кислот и щелочей, благодаря чему становится возможным добиться максимального сохранения натурального вкуса и запаха производимого продукта. Нержавеющая сталь AISI 430 — это медицинская сталь, которая абсолютно безопасна в использовании для пищевых целей.
Применение в конструкции аппарата змеевика с пятью витками позволяет обеспечить оптимальный теплообмен и конденсацию.
Высокая производительность, конструкция без особых изысков и простота сборки позволили данной завоевать доверие и широкую известность среди потребителей.
Точно соблюдая указания инструкции, вы сможете легко разобраться со всеми тонкостями дистилляции и самогоноварения.
Материал:Пищевая нержавейка AISI 304/ 430
Объем бака:30 литров
Вес: 13,5 кг
Производительность при дистилляции, л/час:  до 3
Производительность при повторной дистилляции л/час:до 6
Срок гарантии:5 лет
Змеевик:нерж. трубка 10мм, длина 180см, 5 витков
Габаритные размеры в сборе: высота до 60 см, диаметр до 36см
Диаметр переходной трубки от бака к холодильнику: 14мм (внешний), 12мм (внутренний), змеевик 10мм (внешний), 8мм (внутренний).
Комплектация:
Холодильник с змеевиком-1 шт
Бак для браги-1 шт
Сухопарник с крепежом- 1 шт
Термодатчик-1 шт
Крышка с барашками-1 шт
Книга рецепты самогоноварения-1 шт
Инструкция-1 шт
Сумка-1 шт
Дрожжи -1 шт
Спиртометр -1 шт.
maks 2
Re: Самагон
« Ответ #1297 : 08 12 2014, 15:50:22 »
Вот описание.
Вес: 13,5 кг
Срок гарантии:5 лет
Комплектация:
Бак для браги-1 шт
Термодатчик-1 шт
Инструкция-1 шт
Сумка-1 шт
Дрожжи -1 шт
Спиртометр -1 шт.
Не увидел, главного параметра - цены.
Напишите плс.
Иван63
  • Управляй ,а не мечтай!!!!!!!!
  • PRADO 95 5VZ
Re: Самагон
« Ответ #1298 : 08 12 2014, 15:56:45 »
конверт к таре прилагается, что бы отзыв отправить мастеру!)))
Кирьян
  • Н2О-Девиз не наш! Наш-С2Н5ОН!
  • Мы Спартак, а Вы? ))
Re: Самагон
« Ответ #1299 : 08 12 2014, 16:17:30 »
Алексей, мой тебе совет - не покупай этот аппарат.
Иди и ешь с весельем хлеб твой, и пей в радости сердца вино твое, когда Бог благоволит к делам твоим.
